查看: 2393|回復: 0
PXA270驅動LCD 嵌入式試驗報告
ID:108615 發表于 2016-3-14 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗目的
①了解LCD控制器的基本原理
②了解LCD控制器的配置方法
③掌握字符和圖像的顯示方法和編程實現過程
實驗內容
①根據參考代碼,分析和完成LCD顯示實驗程序代碼
②程序的編譯
③通過AXD下載編譯后的文件到實驗板上
④調試程序,并觀察程序運行情況
⑤引導程序將特定的漢字和符號顯示在液晶顯示屏上
⑥顯示一個或多個圖標、背景圖像等
實驗原理
①幀緩沖
顯示屏的顯示區域,在系統內有一段存儲空間與之對應,通過改變存儲空間的內容,便可改變顯示的內容,該存儲空間成為幀緩沖或顯存。顯示屏上得每一點都必然與幀緩沖里的莫一位置相對應,要解決顯示屏的顯示問題,首先需要解決幀緩沖的大小以及屏上得每一像素與幀緩沖的映射關系。
②LCD控制器
PXA270內部集成了LCD控制器LCDC,它提供了PXA270處理器與顯示屏的接口。LCDC的作用是將幀緩沖中的數據傳輸到LCDC的內部,經過處理后輸出到LCD的輸入引腳上。
③DMA控制器
LCDC內部有七個完全獨立的DMA通道,分別用于從內部或外部內存傳輸調色板數據、幀數據、光標數據、命令數據等到LCD控制器。在使用DMAC前,必須對其進行初始化,DMAC被初始化完成后,它就會自動從幀緩沖中提取數據。
④輸入FIFO
LCD控制器有七個輸入FIFO,一個16*64bit的顯示基層FIFO,一個16*64bit的顯示層FIFO,三個16*64bit顯示疊加層2FIFOs,一個16*64bit光標FIFO,一個4*64bit命令解析FIFO。DMAC的每次操作都會從幀緩沖中數據傳輸到其中的一個FIFO。
⑤輸出FIFO
像素數據被發送到輸出引腳之前會被鎖存到輸出FIFO。
⑥各個寄存器配置
LCD控制寄存器包括16個控制寄存器,35個DMA寄存器,2個狀態寄存器和256*3字節的內部調色板。部分寄存器的描述及物理地址如下表所示
  地址
  名稱
  描述
  0x4400_0000
  LCCR0
  LCD控制寄存器0
  0x4400_0004
  LCCR1
  LCD控制寄存器1
  0x4400_0008
  LCCR2
  LCD控制寄存器2
  0x4400_000C
  LCCR3
  LCD控制寄存器3
  0x4400_0020
  FBR0
  0x4400_0024
  FBR1
  0x4400_0038
  LCSR
  LCD控制器狀態寄存器
  0x4400_003C
  LIIDR
  LCD控制器中斷ID寄存器
  0x4400_0040
  TRGBR
  0x4400_0044
  TCR
  0x4400_0200
  FDADR0
  DMA通道0幀描述符地址寄存器
  0x4400_0204
  FSADR0
  DMA通道0幀源地址寄存器
  0x4400_0208
  FIDR0
  DMA通道0幀ID寄存器
  0x4400_020C
  LDCMD0
  DMA通道0命令寄存器
  0x4400_0210
  FDADR1
  DMA通道1幀描述符地址寄存器
  0x4400_0214
  FSADR1
  DMA通道1幀源地址寄存器
  0x4400_0218
  FIDR1
  DMA通道1幀ID寄存器
  0x4400_021C
  LDCMD1
  DMA通道1命令寄存器
LCDC內的DMAC需要初始化才可以工作,因為在DMAC工作之前需要提供DMAC一些相關信息:下一個幀描述符的位置、幀緩沖的位置、當前傳送的是調色板數據還是圖像數據、幀開始/結束時是否需要產生中斷,以及所傳送的數據的總大小。
LCDC有四個關于幀描述符的寄存器,分別是:FDADRx,FSADRx,FIDRx,LDCMDx(x取0-6,與DMAC的相應通道相對應),這四個寄存器的初始化方式并不是通過程序賦值,而是通過DMAC自動提取預先在內存里寫好的數值,然后自動為這些寄存器賦值。為了讓DMAC能夠找到這些預先寫好的數值,第一次使用DMAC或停用LCDC后又重新使用時,需要通過軟件來初始化FDADRx(因為FDADRx的數值就是表示下一個幀描述符的位置)。當DMAC獲得描述符的位置后,它便從該位置獲取相應的數值,然后將另外三個寄存器初始化,再讀取寫在內存的為FDADRx預先準備好的數值,根據該數值跳轉到指定的位置讀取其他的幀描述符。
幀描述符需要在啟動LCDC前定義,必須定義在內存空間,而且必須是連續的4*4字節的空間,這個空間劃分為4個單元,每個單元都是32位,并且幀描述符的開始抵制能夠被8整出,即二進制表示的開始地址的最低3位必須為0。
LCD控制寄存器的配置在啟動代碼中已經用匯編代碼給出,在啟動代碼跳轉到main函數之間已經初始化完成,所以實驗重點在于字符的顯示和圖片的顯示部分。其中圖片顯示可以直接使用Debug調試工具將二進制的圖片文件下載到PXA270指定的顯存中來顯示。字符的顯示需要寫函數來實現。在裸機編程中,一般字符都以點陣的形式存儲。在顯示的時候通過讀取點陣數組的每一位來決定是否顯示從而完成對整個字符的顯示。
實驗步驟
第一步 分析代碼
結合以上說明,對本實驗提供的示例代碼分析,深入理解針對具體的硬件實現,軟件是如何配合工作的。
第二步 程序的編譯和下載
利用ADS打開示例工程文件,執行Project→Make,編譯、鏈接生成可執行映像文件
第三步 觀察系統運行情況,對系統進行源碼調試
通過調試工具的“從文件導入到內存”功能,將bmp文件導入到PXA270指定的顯存中,先前需要將bmp文件的前70個字節的文件頭去掉。在導入過程中就可以看到LCD上顯示在一行一行地刷新。
程序說明
①LCD初始化
LCD初始化部分本次實驗的示例程序使用的是匯編代碼來寫的,主要完成對幀描述符的初始化和對LCD控制器的第0、1、2、3號控制寄存器的初始化,包括外接LCD的分辨率、顏色、接口、時序等信息的初始化。
②LCD底層驅動
LCD底層驅動采用C語言來寫,主要完成功能包括用制定顏色填充顯示屏,在LCD指定位置顯示字符,在LCD上顯示指定大小的圖片。
程序源代碼、注釋
①LCD初始化
  ldr r11, =desc_word_0  ldr r1,  =init_word_0  str r1, [r11]   nop
  nop  ldr r11, =desc_word_1  ldr r1,  =init_word_1  str r1, [r11]  nop  nop  ldr r11, =desc_word_2  ldr r1,  =init_word_2  str r1, [r11]  nop  nop  ldr r11, =desc_word_3  ldr r1,  =init_word_3  str r1, [r11]上面一段匯編代碼在內存的指定地址(寄存器間接尋址)設定初始化幀描述符。
ldr r11, =LCCR1
  ldr r1, =init_LCCR1  str r1, [r11]  nop  nop  ldr r11, =LCCR2  ldr r1, =init_LCCR2  str r1, [r11]  nop  nop  ldr r11, =LCCR3  ldr r1, =init_LCCR3  str r1, [r11]上面一段匯編代碼設置LCD的控制寄存器1、2、3。
  ldr r11,=FDADR0  ldr r1, =init_FDADR0  str r1, [r11]  nop  nop  ldr r11, =LCCR0  ldr r1, =init_LCCR0  str r1, [r11]上面一段匯編代碼將LCD的幀描述符地址寄存器中的值設定為已經定義好的幀描述符的地址,并且設定LCD的控制寄存器0
  ldr r11,=LCCR0  ldr r1, [r11]  orr r1,r1,#0x01  str r1,[r11]  mov pc,r14上面一段匯編代碼打開LCD控制器并且返回調用函數
②LCD底層驅動
1)LCD.h文件
#ifndef __LCD_H__
#define __LCD_H__
#define FB0_ADDR      (0xA0500000)              //基層FramBuffer地址
#define LCD_XSIZE     (800u)                   //LCD尺寸定義
#define LCD_YSIZE     (480u)
#define CHAR_XSIZE  (16u)                    //顯示字符大小定義
#define CHAR_YSIZE  (16u)
//系統顏色宏定義
#define COLOR_RED          (0xF800)
#define COLOR_GREEN      (0x07E0)
#define COLOR_BLUE        (0x001F)
#define COLOR_BLACK      (0x0000)
#define COLOR_WHITE      (0xFFFF)
//字符覆蓋性顯示宏定義開關
#define CHAR_COVER
//點陣字庫數組申明
extern unsigned char charNum[32 * 32 * 10];
extern signed char LCD_FillColor(unsignedshort);extern signed char LCD_DrawChar(unsignedchar *, unsigned short, unsigned short, unsigned short);extern signed char LCD_DrawGraph(unsignedshort *, unsigned short, unsigned short);
#endif
2)LCD.c文件
#include "LCD.h"
       名   稱:LCD_FillColor()       功   能:將整個LCD屏幕用制定的顏色填充       入口參數:color:指定的顏色,推薦使用宏定義中的顏色,當然使用R:G:B=5:6:5的半字填充也可以
       出口參數:始終為0
       說   明:無       使用范例:LCD_FillColor(COLOR_GREEN);將整個屏幕填充成綠色
signed char LCD_FillColor(unsigned shortcolor){
       inti;
       for(i= 0; i < LCD_XSIZE * LCD_YSIZE; i++)              (*(volatile unsigned short *)(FB0_ADDR +i)) = color;
       return0;}
       名   稱:LCD_DrawChar()       功   能:在LCD的指定位置上顯示制定顏色的字符       入口參數:*pChar:字符點陣數據的數組,存儲字符點陣信息,通過字符取模工具獲得
                       x,y:指定的坐標,取值范圍和字符的大小有關系,0 <= x + CHAR_XSIZE <= LCD_XSIZE,y同理
       出口參數:正確返回0,否則返回-1
       說   明:確保字符整個都在屏幕范圍內,否則會返回錯誤信息       使用范例:LCD_DrawChar(ch0, COLOR_GREEN,10, 20);在LCD的(10,20)坐標處顯示綠色的字符ch0 */
signed char LCD_DrawChar(unsigned char*pChar, unsigned short color, unsigned short x, unsigned short y){
       unsignedshort i, j;       unsignedchar k = 0;
       //參數合理性檢查,確保字符能夠完整的在LCD上顯示
       if((x+ CHAR_XSIZE > LCD_XSIZE) || (y + CHAR_YSIZE > LCD_YSIZE))              return -1;
       for(j= y; j < y + CHAR_YSIZE; j++)  //列              for(i = x; i < x + CHAR_XSIZE <<1; i += 2)    //行              {
                     if(*pChar& 0x80) //檢查點陣數組中一個字節的每一位                            (*(volatile unsigned short *)(FB0_ADDR +j * LCD_XSIZE << 1 + i)) = color;
                     #ifdefCHAR_COVER   //如果定義了CHAR_COVER 將字符不顯示的部分填充黑色                            else
                                   (*(volatileunsigned short *)(FB0_ADDR + j * LCD_XSIZE << 1+ i)) = COLOR_BLACK;                     #endif
                     *pChar= *pChar << 1;                     k++;
                     if(k>= 8)       //點陣數組中一個字節的數據檢查完成后指針指向下一個字節                     {
                            k = 0;
                            pChar++;
       return0;}
       名   稱:LCD_DrawGraph()       功   能:在LCD的指定位置上顯示一幅圖片       入口參數:*pGraph:指向圖片數組的指針
                       width:圖片的寬度/pixel
                       height:圖片的高度/pixel
       出口參數:正確返回0,否則返回-1
       說   明:圖片分辨率必須比LCD分辨率低,否則返回-1       使用范例:LCD_DrawGraph(*pGraph, 60, 60);在LCD上顯示一幅60x60的圖片,圖片源由pGraph指針指定
signed char LCD_DrawGraph(unsigned short*pGraph, unsigned short width, unsigned short height){
       unsignedshort i, j;
       if((width> LCD_XSIZE) || (height > LCD_YSIZE))              return -1;
       for(j= 0; j < height; j++)              for(i = 0; i < width << 1; i +=2)              {
                     (*(volatileunsigned short *)(FB0_ADDR + j * LCD_XSIZE << 1 + i)) = *pGraph;                     pGraph++;
       return0;}
3)字庫文件
由于全是點陣數組,此處略
總結
實驗中要求在LCD上顯示圖片,就以為需要寫函數來實現,就寫了顯示圖片的函數,后來發現在顯示中下半屏顯示有問題,本身加了800x480的圖片數組導致編譯出的調試文件體積非常大,用并口的JTAG下載非常耗時,調了好長時間。而實際實驗中要求只需要將LCD初始化好,圖片的顯示可以通過在Debug方式下直接向LCD的顯示緩沖區中傳送相應的圖片文件,這樣代碼中不需要存儲圖片數組,編譯生成的調試文件體積非常小,用并口JTAG下載速度非常快,需要顯示圖片時用調試軟件的傳送文件到內存即可。
