查看: 2387|回復: 0
malloc new 和space的區別
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己的總結如有錯誤,歡迎指教,謝謝!!!
malloc
主要使用在C語言之中   在內存的堆中申請一段空間     沒有賦初值    空間
里面的值是沒有清零的,   使用時最好使用memset將此段空間清零。
此函數是一個指針類型的函數,返回值是一個指針指向分配的開頭的位置
但是指針的類型為   void  型的,因此需要在malloc的前面加上強制的轉換。
malloc 申請的空間    直接使用free釋放
例如  :
int  a   ;
a = (int*)malloc (sizeof(int));
free a;
new
主要使用在C++語言之中   也是在堆中申請一段空間    不同的就是   在C++
語言之中,申請空間構造對象的時候,必須調用構造函數,將對象中的屬性
賦初值,屬性的初始值可能被賦值為零,也可能被賦值為其他的數,也可以
調用帶參的構造函數。
new申請的空間不必顯式的指出從new返回的指針類型,因為new知道要分配
的對象的類型。
使用new申請的空間  被調用析構函數中的delete釋放
例如 :
class student
private:
         int  age;
         string  name;
int  main()
        student  *s1,*s2;
         s1 = new student[100];   //構造100個對象
         s2 = new studnet ;                //構造一個對象
         delete []    s1;                  //刪除100個對象
         delete    s2;                        //刪除一個對象
space
主要使用在匯編語言之中   申請的空間是在代碼段    本來代碼段中的值是不能改變
的但是space申請的空間中的值可以改變,并且在申請空間的時候系統自動賦值為零
而且space可以使用%替換。
沒有釋放的的函數    也不需要釋放
例如 :
dataspace    space     100    //申請100個數據空間
