查看: 5024|回復: 0
ARM匯編語言中MOV MVN LDR區別
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
個人總結,如有錯誤,歡迎糾正,謝謝!!!
MOV指令可以完成從另一個寄存器,被移位的寄存器或將一個立即數加載到目的寄存器。
例如:
MOV  R1,     R0
MOV  R1,  R0,  LSL   #3
MOV  R1 ,    #3
但把立即數賦給一個寄存器,對立即數的范圍有要求。只能是由8bit連續有效位通過偶
數次移位能得到的數。如果立即數超出這個范圍,就沒辦法用一條MOV指令給寄存器賦值。
例如:
MOV   R0,    #0xFF
這條指令的意思是將0xFF這個立即數復制到R0寄存器中去,且MOV 指令只能將寄存器
中的數相互的復制。
MVN指令可以完成從另一個寄存器,被移位的寄存器或將一個立即數加載到目的寄存器。
與MOV指令不同之處傳送之前按位取反了,即把一個被取反的值傳送到目的寄存器中。
例如:
MVN  R0,  #0  //是將立即數0去反后傳送給寄存器R0的。
這條指令的意思是將MOV指令不能操作的一些立即數進行操作!也是只能在寄存器中相互
復制。
ARM指令集中,LDR通常都是作為加載指令的,但是它也可以作偽指令。
LDR,STR作為加載指令, 用于寄存器和存儲器之間的數據傳輸。一般用在寄存器間接尋址
或基址變址尋址。
例如:
LDR   R1,  [R0]    //寄存器間接尋址
LDR   R1,  [R0,#3]  //基址變址尋址
LDR 作為偽指令和ARM的LDR指令很像,但是作用不太一樣。LDR偽指令可以在立即數前
加上=,以表示把一個地址寫到某寄存器中。
LDR   R1,  =0xxxxx
當第二個操作數0xxxxx沒有超過MOV或者MVN 第二個操作數的范圍,就會將指令之間編
譯成MOV    R1 ,    #0xxxxx或者MVN    R1 ,    #0xxxxx(取反后的值)
當第二個操作數0xxxxx超過MOV或者MVN 第二個操作數的范圍,編譯器將該常數放在數據
緩沖區中,同時用一條基于PC的LDR指令讀取該常數。但是LDR偽指令處到數據緩沖區(
也叫做  文字池)的目標數據所在的地址偏移量一定要小于4KB,否則出錯。這也是能不用
LDR偽指令就不用的原因。
