查看: 2494|回復: 0
CPU對各種存儲器的訪問速度
ID:108615 發表于 2016-3-13 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基本上是:
CPU 內部RAM > 外部同步RAM > 外部異步RAM > FLASH/ROM
對于程序代碼,已經被燒錄在FLASH 或ROM 中,我們可以讓CPU 直接從其中讀取代碼執行,但通常這不是一個好辦法,我們最好在系統啟動后將FLASH 或ROM 中的目標代碼拷貝入RAM 中后再執行以提高取指令速度;
對于UART 等設備,其內部有一定容量的接收BUFFER,我們應盡量在BUFFER 被占滿后再向CPU 提出中斷。例如計算機終端在向目標機通過RS-232 傳遞數據時,不宜設置UART 只接收到一個BYTE 就向CPU 提中斷,從而無謂浪費中斷處理時間;
如果對某設備能采取DMA 方式讀取,就采用DMA 讀取,DMA 讀取方式在讀取目標中包含的存儲信息較大時效率較高,其數據傳輸的基本單位是塊,而所傳輸的數據是從設備直接送入內存的(或者相反)。DMA 方式較之中斷驅動方式,減少了CPU 對外設的干預,進一步提高了CPU 與外設的并行操作程度。
