什么是回調函數?
簡而言之,回調函數就是一個通過函數指針調用的函數。如果你把函數的指針(地址)作為參數傳遞給另一個函數,當這個指針被用為調用它所指向的函數時,我們就說這是回調函數。
為什么要使用回調函數?
因為可以把調用者與被調用者分開。調用者不關心誰是被調用者,所有它需知道的,只是存在一個具有某種特定原型、某些限制條件(如返回值為int)的被調用函數。
如果想知道回調函數在實際中有什么作用,先假設有這樣一種情況,我們要編寫一個庫,它提供了某些排序算法的實現,如冒泡排序、快速排序、shell排序、shake排序等等,但為使庫更加通用,不想在函數中嵌入排序邏輯,而讓使用者來實現相應的邏輯;或者,想讓庫可用于多種數據類型(int、float、string),此時,該怎么辦呢?可以使用函數指針,并進行回調。
回調可用于通知機制,例如,有時要在程序中設置一個計時器,每到一定時間,程序會得到相應的通知,但通知機制的實現者對我們的程序一無所知。而此時,就需有一個特定原型的函數指針,用這個指針來進行回調,來通知我們的程序事件已經發生。實際上,SetTimer() API使用了一個回調函數來通知計時器,而且,萬一沒有提供回調函數,它還會把一個消息發往程序的消息隊列。
另一個使用回調機制的API函數是EnumWindow(),它枚舉屏幕上所有的頂層窗口,為每個窗口調用一個程序提供的函數,并傳遞窗口的處理程序。如果被調用者返回一個值,就繼續進行迭代,否則,退出。EnumWindow()并不關心被調用者在何處,也不關心被調用者用它傳遞的處理程序做了什么,它只關心返回值,因為基于返回值,它將繼續執行或退出。
不管怎么說,回調函數是繼續自C語言的,因而,在C++中,應只在與C代碼建立接口,或與已有的回調接口打交道時,才使用回調函數。除了上述情況,在C++中應使用虛擬方法或函數符(functor),而不是回調函數。
下面是自己寫的一個簡單的回調函數,相比其他的那些復雜的代碼,這個更容易理解: #include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void perfect(int n)
int i=1;
int count=0;
for(i=1;i<n;i++)
if(0==n%i)
count+=i;
if(count==n)
printf("%d是完數\n",n);
else printf("%d不是完數\n",n);
void myCallback(void (*perfect)(int ),int n)
perfect(n);
} int main()
int n;
printf("請輸入一個正整數\n");
scanf("%d",&n); myCallback(perfect,n);
return 0;
