查看: 2834|回復: 0
學習單片機應用技術必須會匯編或C51語言
ID:108615 發表于 2016-3-13 01:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       在目前所有單片機學習教材或資料中,不管哪一類單片機,51系列、AVR、ARM等,應用程序的開發都是采用匯編或C語言來進行編程的。
      梯形圖編程語言是一種非常直觀、形象的編程語言,但它只是在PLC應用開發中被使用。隨著嵌入式PLC的出現,尤其是那些仿三菱PLC的出現,用51等單片機組成PLC的硬件核心,采用一種專門的轉換軟件或解釋程序,使得單片機應用程序的開發梯形圖來編制。
      嵌入式可編程序控制器,它將PLC常用的梯形圖語言嵌入到單片機開發中,實現PLC的單片機化。目前有兩種方式,其一是直接將梯形圖編譯程序嵌入到單片機中,用戶可以通過梯形圖編輯程序直接與單片機系統通信,將保存的PMW文件直接下載到單片機系統中;另一種是把梯形圖編譯程序獨立出來,通過轉換軟件的轉換,將PMW文件轉換成單片機的目標代碼,再燒錄到單片機中。這兩種方式所使用PLC的指令都受到梯形圖編譯程序或轉換軟件的限制。前者就象常規方式使用PLC一樣,可通過梯形圖編輯軟件進行監控等操作,但嵌入式PLC中所使用單片機的引腳分配一旦硬件系統設計定型便不能再改動。而后者比較靈活,單片機的引腳分配只要在轉換軟件允許范圍內,根據需要作一定的改動?梢园凑諔靡蠖ㄖ撇煌挠布娐罚凑諏嶋H系統將PMW文件轉換成目標代碼。這種單片機應用系統開發異于傳統的方法,使沒有匯編語言或C51計算機語言編程基礎的,懂得繼電器-接觸器控制原理的一線人員都有可能通過梯形圖編程平臺所提供的各種強大的應用功能學習和應用單片機控制技術。
    期待這種方法的重視。
