查看: 2533|回復: 0
C#中equals與==小記
ID:108531 發表于 2016-3-12 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     序:
        昨天技術群中的一個小伙伴發了幾個字符串以及值類型比較的面試題,沒想到我們的答案不盡人意。。。下面是截圖以及答案,看看與各位看官的答案是否相同。
    0x00:
        查看了幾篇前輩寫的博客后也有了自己的一些小總結,如有錯誤請大家指教出來,不勝感激!下面是參考資料的傳送門。
        http://new-fighter.iteye.com/blog/1634800
    0x01:
        眾所周知Java中的String有兩種聲明方式,1:String str1 = "abc";2:String str2 = new String("abc");這兩種存在很大的差異。這里不說,因為此篇的主角是C#。而C#中的string作為引用類型只有一中方式,也就是上述的方式一。在此無論使用“==”還是“Equals”只要是string的字面量相同則比較結果就為ture。這個沒什么好說的,下面說一下非string的其他引用類型。
       private class ObjectA
            public string cName = "";
            public int iAge = 0;
         ObjectA oa1 = new ObjectA();
         ObjectA oa2 = new ObjectA();
         oa1.cName = "Clown";
         oa1.iAge = 18;
         oa2.cName = "Clown";
         oa2.iAge = 18;
         bool b01 = oa1.Equals(oa2);
         bool b02 = oa1 == oa2;
         object o1 = 1;
         object o2 = 1;
         bool b5 = (o1 == o2);           // false
         bool b6 = (o1.Equals(o2));    // false
        以上的代碼中聲明了一個ObjectA類,并在下方實例化了兩此此類,給此類的屬性賦予了相同的值,通過“==” 與“Equals”比較得到的結果均為false,由此可以推斷出除string外的引用類型兩者比較的都是引用地址。
    0x02:
        等等,先不要著急關閉瀏覽器 。引用類型中還有一個特殊的,那就是匿名類。所以上面的0x01中的總結是有BUG的。我們還是先看一下代碼,如下:
        var a1 = new { name = "123", age = 12 };
        var a2 = new { name = "123", age = 12 };
        var a3 = new { age = 12, name = "123" };
        int i1 = a1.GetHashCode();        // -1902033810
        int i2 = a2.GetHashCode();        // -1902033810
        int i3 = a3.GetHashCode();        // -843859346
        bool b4 = a1.Equals(a2);            // true
bool b5 = a1.Equals(a3);            // false
bool b6 = a1 == a2;                    // false
        //bool b7 = (a1 == a3);                // 如果這面寫直接就會爆語法錯誤的
        上述中聲明了a1,a2,a3三個匿名,其中a1,a2屬性相同,值相同,屬性順序相同。而a3與兩者比較屬性相同,值相同,屬性屬性不相同。則得出的Hash值與兩者也有差異。
    0x03:
        以上實驗結果可以粗略總結為:C#中string(引用類型)通過“==”與“Equals”比較都是對字面量進行比較的,除去string與匿名類外的其他引用類型“==”與“Equals”比較的都是引用地址。而匿名類是通過“==”進行值比較,“Equals”是對引用地址的比較。且還得出匿名類順序不同則AnonyType是不同的類型。
        而序中提到的short.Equals(int)的比較是對我最為困惑的,現在可以根據以上結果分析,short.Equals中形參是Object類型,而引用類型通過“Equals”比較的是引用地址而非字面值。但int.Equals(int),形參為值類型的int,值類型存儲在棧上比較的是字面值。故返回true而前者返回false。
