查看: 27679|回復: 3
(原創)一個剛學習電路的小白做的黑武士可調電源0-30V 0-7.5A,請各位大神點評
在論壇也混了好久了,學習電子知識也是最近幾個月才開始學的。沒基礎感覺好難,undefined雖然是大專畢業(我能告訴你我是買的畢業證嗎!!!undefined)實際學歷也就初二畢業。
在此也先感謝一下論壇的各位大神,我發帖不少但大多都是入門的求助帖,謝謝那些個給我幫助的大神!!
看到帖子里面好多的可調電源,自己也想做一個可是苦于沒有基礎知識,就先網上找視頻 論壇看資料 學習了一點皮毛知識
也是學了快2個月 才敢自己動手
下面步入正題
家里有個97年的奇聲前后級功放,放了好久 其實還能用為了做電源先拆了undefined光環牛的問題就發了2個帖子,哎誰讓咱是小白呢
環牛輸出為 雙34.5V 6A    雙 13V  3A    單18*2   0.5A
我發帖求助多少瓦  后來一個大神說 上面250VA就是瓦數。。。。。。
找了好多電路圖 用仿真軟件仿真 好多元件庫都沒有,就想著找個模塊,后來忘了在哪看到一個黑武士電源板的帖子
本帖最后由 missmb 于 2016-3-12 19:20 編輯
由于環牛輸出是34.5V 整流濾波后 電壓會X1.414 =48.7V左右 (輸入電壓220V)
要是輸入電壓波動就是超出板子最高耐壓值
本著DIY精神 總不能在換一個環牛吧  網上查資料 都說是拆開減少次級圈數。
我對變壓器知識基本還是屬于0,拆了就廢了 后來店家說  不拆也行  找跟粗線
越粗越安全反向繞幾圈串聯 測電壓30V左右就夠用了
主輸出為30V左右  開始制作整流濾波  副13V穩壓用來給表頭 和盒子風扇供電
散熱片有點大 裁剪 鉆孔
電腦畫圖畫的  大家意思懂了就行
30V左右的整流濾波作為黑武士輸入電壓
電容太大 鉆孔過去
由于我渣渣的焊工焊錫絲也快被我用完了
第一次用洞洞板 制作東東  一切正常  好崇拜自己 啊哈哈undefined
接下來 安裝表頭   表頭沒1602顯示器 需要自己安裝
表頭板子有兩個電容 個頭剛好頂著1602安裝不上 拆了 安裝到后面
測試下黑武士板子 和表頭
整流濾波后42V
啊 為什么輸出為0
還是0 哎糾結中    開始找賣家理論
結果為  輸出端要接上線讓輸出端子 連上就行了
最高輸出為 30.4V
準備校準表頭  校準(標定)———在表頭沒有供電情況先下按住校準按鍵,給表頭通電,進入校準模式,第一行顯示“S1:0.00V I<0.05A”,說明已經進入校準程序,此時既可以松開按鍵(如果沒有進入校準狀態,可能是通電時沒有按好按鍵,請關閉電源,延時片刻之后再重復本段操作),然后給黑武士供上電源。將黑武士輸出電壓電流調節電位器都擰到最低,并用短導線可靠短路黑武士輸出,按動按鍵,之后迅速把手拿開(防止干擾),此時顯示“Whait a minute...”,表頭進行電壓0點取樣。
完成第一步之后進入第二步,顯示“S2:U<0.5V 0.000A”,去掉短路線,保持RCV電位器處于最低位置前提下,調高RCC點位器到CV燈點亮(而不是CC燈亮),用萬用表直流電壓檔位確認一下輸出電壓低于0.5V后按動一次按鍵,顯示“Whait a minute...”等待,第二步完成。
第三步顯示“S3:10.00V 0.000A”,此時在保證CV燈亮情況下,用萬用表直流電壓檔位測試輸出電壓,同時調整RCV電位器直到輸出電壓等于10.00V后,撤離萬用表,按動一下按鍵,顯示“Whait a minute...”等待,第三步完成。
第四步顯示“S4:U<5.0V 2.000A”(大電流模式下為S4:U<5.0V 10.00A),此時先調節輸出RCV電位器使得黑武士輸出電壓為5V,然后使用萬用表直流大電流檔位,直接短接黑武士輸出,在確保CC燈始終點亮的條件下,調節RCC電位器直到輸出短路電流等于2.000A(大電流運行模式下為10.00A),保持輸出始終被短路前提下,按動一下按鍵,顯示“Whait a minute...”等待,之后完成校準,進入正常測量狀態。
注意最后一步時如果沒有調到電流就亮了CV燈,說明你的萬用表或者表線太爛,請更換表線或者改用粗線直接連接可靠萬用表電極上面繼續操作。
表頭和板子測試完畢開始 打磨盒子
盒子子是  電動車充電器的
利用盒子的風扇 和 led等
初步定位
內部密集的東東  無視凌亂的線
最后上電測試 。由于我渣渣的焊工  帶整流橋的洞洞板 虛焊了
上電沒輸出    又從新焊了一遍  大家要引以為戒哦  哈哈
放元件的盒子  哈哈  放潮 防靜電
用的 充電器上拆下的 二極管 防倒灌不知道這個屬于什么二極管
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2016-3-12 20:06 | 只看該作者
動手能力 真是杠杠的,51黑論壇有你更精彩!!
ID:249545 發表于 2017-11-23 15:44 | 只看該作者
老師你好,我也用過這種1602LCD電壓功率顯示模塊DIY1-30V/5A電源.
調壓旋鈕和LCD什么的,最好不要做在機殼的上方,因為極易壓壞和使用不便.
最好布置在正面/側面.
ID:839960 發表于 2020-11-7 09:27 | 只看該作者
黑武士要環牛的嗎? 不是直接接電源就可以了嘛  我是純小白  呵呵呵呵&#128516;
