查看: 2384|回復(fù): 0
電容爆炸了,我明白了!
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    今天搭一個(gè)電路,做好了,上電測(cè)了好幾次都沒問題。但是又一次測(cè)試時(shí)出來短路現(xiàn)像,電流達(dá)到1A以上,原來才 26MA,現(xiàn)在怎么這么大。我不敢通電太久,怕燒壞IC,測(cè)來測(cè)去又找不以原因。不得以,只好增加通電時(shí)間,看看IC是否發(fā)熱,我多通了會(huì)兒電,然后斷開,用手摸了了IC,溫度正常。看來通電時(shí)間還不夠長(zhǎng),又上,這回我增大眼睛看著電源,電流又一直上升,這么大電流,心想應(yīng)該可以找出是什么燒了,突然啪一聲,,一股青煙直往我臉上噴,而我這在這一時(shí)刻知道是什么器件壞了----電容壞了......
