查看: 2946|回復: 0
單片機學習筆記(五)數碼管的動態顯示
ID:108531 發表于 2016-3-12 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現4位數碼管顯示2010這四個數字
C語言源程序:
#include "reg52.h" //52單片機頭文件包含
#define uchar unsigned char //定義宏 uchar 為 unsigned char
sbit wei1=P2^0;  //數碼管第一位
sbit wei2=P2^1;  //數碼管第二位
sbit wei3=P2^2;  //數碼管第三位
sbit wei4=P2^3;  //數碼管第四位
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                            0x99,0x92,0x82,0xF8,
                            0x80,0x90,0x88,0x83,
                         0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//在code區 定義無符號數組table(共陽數碼管碼表 用于顯示"0-F"16個數字)
void led_display(unsigned char *temp); //數碼顯示函數聲明
void Delay_xuS(unsigned int x);//延時函數聲明
void main() //主函數
  uchar temp[]={2,0,1,0};//定義無符號數組temp 用于顯示數字
  while(1)  //主循環
    led_display(temp);//將temp的地址傳給函數用于顯示
void Delay_xuS(unsigned int x) //延時100*x uS子程序
  unsigned int i,j;  //定義無符號整型變量i,j
  for(i=0;i<x;i++)  //主循環 循環x次
    for(j=0;j<50;j++);//子循環 循環50次
void led_display(unsigned char *temp) //數碼管顯示子程序
  wei1=0; //點亮第一個數碼管
  P0=table[temp[0]]; //顯示數字2
  Delay_xuS(5); //延時500uS;
  wei1=1;//熄滅第一個數碼管
  wei2=0; //點亮第二個數碼管
  P0=table[temp[1]]; //顯示數字0
  wei2=1;//熄滅第二個數碼管
  wei3=0; //點亮第三個數碼管
  P0=table[temp[2]]; //顯示數字1
  wei3=1;//熄滅第二個數碼管
  wei4=0; //點亮第四個數碼管
  P0=table[temp[3]]; //顯示數字0
  wei1=4;//熄滅第四個數碼管
//四個數碼管點亮熄滅時間短所以持續顯示"2010"4個數字
