查看: 4280|回復(fù): 0
單片機(jī)學(xué)習(xí)筆記(六)中斷實(shí)驗(yàn)
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按下按鍵,數(shù)碼管加1,用中斷的方法
C語言源程序:
#include<reg52.h> //52單片機(jī)頭文件包含
#define uint unsigned int //定義宏uint 為 unsigned int
#define uchar unsigned char //定義宏unchar為unsigned char
sbit wei1=P2^0;//數(shù)碼管第一位
sbit key1=P3^2;//中斷端口
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                        0x99,0x92,0x82,0xF8,
                         0x80,0x90,0x88,0x83,
                        0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽數(shù)碼管碼表
uchar num;//定義無符號字符變量 num
void delay(uint z);//延時(shí)函數(shù)聲明
void led_show(uchar tem);//顯示函數(shù)聲明
void main() //主函數(shù)
  num=0;//給num賦值為0
  IT0=0;//中斷以低電頻方式觸發(fā)
  EX0=1;//打開外部中斷0
  EA=1;//總中斷斷開
  wei1=0;//允許數(shù)碼管第一位顯示
  while(1) //主循環(huán)開始
    led_show(num);//不斷顯示num的值
void EX0_Int() interrupt 0  //中斷函數(shù) interrupt代表中斷入口為0號中斷
  EX0=0; //關(guān)閉中斷0
  num=(num+1)%16;//循環(huán)將num的值加1(0-15之間變化)
  while(!key1);//按鍵是否松開
  delay(5);//延時(shí)5ms
  while(!key1);//再次確認(rèn)按鍵是否松開
  EX0=1;//再次打開中斷 接受輸入
void delay(uint z) //延時(shí)函數(shù)
  uint x,y;//定義無符號整型變量x,y
  for(x=z;x>0;x--)//主循環(huán)循環(huán)z次
    for(y=110;y>0;y--);//子循環(huán)循環(huán)110次
void led_show(uchar temp)//數(shù)碼管顯示函數(shù)
    P0=table[temp];  //將碼表值送給P0 顯示數(shù)字
    delay(5);    //延時(shí)5ms
//實(shí)驗(yàn)結(jié)果 按下P3^2對應(yīng)的按鍵 num的值加1 數(shù)碼管的值更新顯示加1
