實驗板采用4*4矩陣鍵盤,行信號分別為P1.0-P1.3,列信號分別為P1.4-P1.7
4*4矩陣鍵盤,LED顯示所按的鍵
C語言源程序:
#include<reg52.h>//52單片機頭文件包含
#define uint unsigned int //定義宏uint 為 unsigned int
#define uchar unsigned char //定義宏 uchar 為 unsigned char
sbit wei1=P2^0; //定義數碼管第一位
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽數碼管碼表
void delay(uint z);//延時函數聲明
uchar keyscan();//鍵盤掃描程序聲明
void desplay(uchar a);//數碼管顯示函數聲明
void main()//主函數
wei1=0;//置0打開數碼管顯示
P0=table[0];//顯示數字0
while(1)//主循環開始
display(keyscan());//顯示從鍵盤輸入的數字
void display(uchar a) //顯示子程序
P0=table[a]; //將碼表值賦值給P0
uchar keyscan() //鍵盤輸入子程序
uchar num,temp; //定義無符號變量num,temp
P1=0xfe;//11111110 將0xfe賦值給P1掃描第一行
temp=P1;//P1賦值給temp
temp=temp & 0xf0;//將temp的值與0xf0進行與運算
while(temp!=0xf0)//判斷第一行是否有鍵按下
delay(5);//延時5ms
temp=P1;//將P1賦值給temp
while(temp!=0xf0)//再次確認是否有鍵按下
switch(temp)//根據temp值確認選擇的按鍵
case 0xee:num=0;//等于0xee(11101110) 第一行第一列則為0號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xde:num=1;//等于0xde(11011110) 第一行第二列則為1號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xbe:num=2;//等于0xde(10111110) 第一行第三列則為2號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0x7e;num=3;//等于0xde(01111110) 第一行第四列則為3號按鍵
break;//跳出switch語句
while(temp!=0xf0) //循環直到按鍵松開
temp=temp & 0xf0;//將temp進行與運算
P1=0xfd;//11111101 將0xfd賦值給P1掃描第二行
temp=P1;//P1賦值給temp
while(temp!=0xf0)//判斷是否有鍵按下
delay(5);//延時5ms
temp=temp & 0xf0;//將temp與0xf0進行與運算
switch(temp)//根據temp的值進行選擇
case 0xed:num=4;//等于0xed(11101101) 第二行第一列則為4號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xdd:num=5;//等于0xdd(11011101) 第二行第二列則為5號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xbd:num=6;//等于0xdd(10111101) 第二行第三列則為6號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0x7d;num=7;//等于0xdd(01111101) 第二行第四列則為7號按鍵
break;//跳出switch語句
while(temp!=0xf0)//判斷按鍵是否松開
P1=0xfb;//11111011 將0xfb賦值給P1掃描第三行
temp=P1;//P1賦值給temp
delay(5);//延時5ms
temp=temp & 0xf0;//將temp值與0xf0進行與運算
case 0xeb:num=8;//等于0xed(11101011) 第三行第一列則為8號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xdb:num=9;//等于0xed(11011011) 第三行第二列則為9號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xbb:num=10;//等于0xed(10111011) 第三行第三列則為10號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0x7b;num=11;//等于0xed(01111011) 第三行第四列則為11號按鍵
break;//跳出switch語句
P1=0xfd;//11110111 將0xf7賦值給P1掃描第二行
temp=P1;//P1賦值給temp
delay(5);//延時5ms
while(temp!=0xf0)//再次判斷是否有鍵按下
case 0xe7:num=12;//等于0xe7(11100111) 第四行第一列則為12號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xd7:num=13;//等于0xd7(11010111) 第四行第二列則為13號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0xb7:num=14;//等于0xb7(10110111) 第四行第三列則為14號按鍵
break;//跳出switch語句
case 0x77;num=15;//等于0x77(01110111) 第四行第四列則為15號按鍵
break;//跳出switch語句
return num; //返回結果
void delay(uint z) //延時函數 參數無符號整型z
uint x,y; //定義無符號整型變量x,y
for(x=z;x>0;x--) //主循環循環z次
for(y=110;y>0;y--);//子循環循環110次
//實驗現象 按下矩陣鍵盤上的按鍵 數碼管顯示相應的數字
