只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4639|回復(fù): 1
單片機(jī)學(xué)習(xí)筆記(八)PS/2電腦鍵盤(pán)
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PS/2鍵盤(pán)是一種編碼鍵盤(pán),只需要一根數(shù)據(jù)線和一根時(shí)鐘線就可以完成數(shù)據(jù)的輸入。
實(shí)驗(yàn)程序設(shè)計(jì)為,按鍵盤(pán)上的"J"鍵,繼電器閉合。
C語(yǔ)言源程序:
#include <reg52.h> //52單片機(jī)頭文件包含
#include <intrins.h>//常用移位函數(shù)頭文件包含
sbit key_data=P1^5; //定義鍵盤(pán)接口的數(shù)據(jù)腳
sbit key_clk=P3^2;//定義鍵盤(pán)接口的時(shí)鐘腳
sbit JDQ=P2^4; //定義繼電器連接引腳
bit BF=0; //定義位變量BF
unsigned char keyv=0; //定義無(wú)符號(hào)字符變量keyv并賦初值0
unsigned int intNum=0;//定義無(wú)符號(hào)整型變量intNum并賦初值0
unsigned char key_up=1;//定義無(wú)符號(hào)字符變量key_up并賦初值1
void ldedata(unsigned char scandata);//按鍵數(shù)據(jù)處理函數(shù)
void main() //主函數(shù)
    EA=1; //打開(kāi)總中斷
    EX0=1;//打開(kāi)0號(hào)中斷
    IT0=1;//中斷方式為下降沿觸發(fā)方式
    do{    //do-while循環(huán)
        if(BF)   //如果有鍵按下
            ldedata(keyv);//處理按鍵數(shù)據(jù)
            EA=1;//否則打開(kāi)中斷
    }while(1); //總為真不斷循環(huán)
void key_scan() interrupt 0  //中斷函數(shù)鍵盤(pán)輸入key_scan 中斷入口0
    if((intNum>0)&&(intNum<9))    //如果intNum>0并且intNum<9 就執(zhí)行if里面的語(yǔ)句
        keyv=keyv>>1;     //將字符變量keyv右移一位
        if(key_data)      //判斷key_data 是否為真 即是否有數(shù)據(jù)
            keyv=keyv|0x80;    //有就將keyv與0x80進(jìn)行或運(yùn)算再賦值給keyv
    intNum++;//將intNum的值自加1
    while(!key_clk)//鍵值是否處理完
    if(intNum>10)//判斷intNum是否大于10
        intNum=0;//將intNum賦值為0
        BF=1;//將BF賦值為1
        EA=0;//關(guān)閉總中斷
void ldedata(unsigned char scandata) //鍵盤(pán)數(shù)據(jù)處理函數(shù)
    if(!key_up) //鍵盤(pán)松開(kāi)時(shí)
        switch(scandata){ //處理鍵盤(pán)數(shù)據(jù)
        case 0xf0://沒(méi)按下任何鍵
            key_up=1;//按下
            break;//跳出
        case 0x12://左邊SHIFT
            break;//跳出
        case 0x59://右邊SHIFT
            break;//跳出
        default://缺省處理
            P1=~scandata;//將按下的鍵碼輸出給P2口驅(qū)動(dòng)燈亮,因發(fā)光二極采用共陽(yáng)級(jí),所以取反輸出
            if(scandata==0x3b)//當(dāng)按下J鍵時(shí)
                JDQ=0;//打開(kāi)繼電器
            if(scandata==0x29){//當(dāng)按下空格鍵時(shí)
                JDQ=1;//關(guān)閉繼電器
            break;//跳出
    else{ //否則
        key_up=0;//按鍵按下
        switch(scandata){//處理按鍵
        case 0x12://左邊SHIFT
            break;//跳出
        case 0x59://右邊SHIFT
            break;//跳出
    BF=0;//標(biāo)識(shí)字符表示處理完了
//實(shí)驗(yàn)結(jié)果 按下鍵盤(pán)j鍵繼電器打開(kāi) 按下空格鍵繼電器關(guān)閉
ID:184005 發(fā)表于 2019-6-29 16:35 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
