查看: 3161|回復: 0
單片機學習筆記(十)模數轉換
ID:108531 發表于 2016-3-12 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機模數轉換實驗,運行程序后,調節電位器,數據變化。
C語言源程序:
#include <reg52.h> //52單片機頭文件包含
#include <intrins.h> //_nop()_函數頭文件包含
#define uchar unsigned char //宏定義uchar 為 unsigned char
sbit SCL2=P1^3;//SCL2定義為P1口的第3位腳,連接ADC0831SCL腳
sbit SDA2=P1^4;//SDA2定義為P1口的第4位腳,連接ADC0831SDA腳
sbit CS2=P2^6;//CS2定義為P1口的第4位腳,連接ADC0831CS腳
sbit RST=P2^5;// DS1302片選,因這兩芯片采用同一數據腳(SDA,SCL),所以我們要定義它,將DS1302片選關掉,否則發生沖突
sbit wei1=P2^0;//數碼管第一位
sbit wei2=P2^1;//數碼管第二位
sbit wei3=P2^2;//數碼管第三位
sbit wei4=P2^3;//數碼管第四位
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                        0x99,0x92,0x82,0xF8,
                        0x80,0x90,0x88,0x83,
                        0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽數碼管碼表
uchar l_tmpdate[]={0,0,0};//定義無符號字符數組并賦初值0
void Delay_xuS(unsinged int x);//延時函數聲明
void led_display(unsigned char *temp) //數碼管顯示函數聲明
uchar ad0831read(void);//讀取ADC0831數據函數聲明
void main(void)//入口函數
    uchar i=254,tmp; //定義無符號字符變量i并賦值254和tmp
    RST=0;//關閉DS1302片選
    while(1){ //主循環
        i++;//i自加
        if(i==255){
            tmp=ad0831read();//這里為循環255個周期讀取一次0831,因CPU運行比較快,沒必要每次循環都去讀取        i=0;i賦值為0
            l_tempdate[0]=tmp/100;//取百位上的數
            tmp=tmp % 100;//除100取余 取十位和個位上的數
            l_tmpdate[1]=tmp/10;//取十位上的數;
            l_tmpdate[2]=tmp%10;//取個位上的數
            //因讀到的數據為8位的二進制數,即0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數組中
        led_display(l_tmpdate);//輸出顯示
void Delay_xuS(unsigned int x) //延時函數
    unsigned int j,j; //定義無符號整型變量i,j
    for(i=0;i<x;i++)//for循環循環x次
        for(j=0;j<50;j++);//for循環循環50次
void led_display(unsinged char *temp) //數碼管顯示子程序
    wei1=0;//打開數碼管第1位顯示
    P0=table[temp[0]];//數組第一位數據送P0
    Delay_xuS(5);//延時500uS
    wei1=1;//關閉數碼管第1位顯示
    wei2=0;//打開數碼管第2位顯示
    P0=table[temp[1]];//數組第二位數據送P0
    wei2=1;//打開數碼管第2位顯示
    wei3=0;//打開數碼管第3位顯示
    P0=table[temp[2]];//數組第三位數據送P0
    Delay_xuS(5));//延時500uS
    wei3=1;//關閉數碼管第3位顯示
uchar ad0831read(void) //讀取ADC0831數據函數
    uchar i=0,tmp=0;//定義無符號字符變量i和tmp
    SDA=1;CS2=0;
    _nop_();_nop_();//延時
    CSL2=0;
    CSL2=1;
    SCL2=0;
    SCL2=1;
    SCL2=0;
    for(i=0;i<8;i++){ //for循環循環8次
        tmp<<=1;//tmp左移1位賦值給tmp
        if(SDA2) //如果SDA2為真
            tmp++;//tmp值加1
        SCL2=1;
        SCL2=0;
    CS2=1;
return tmp;//返回結果
//實驗現象 調節電位器改變電壓數碼管值隨之變化。
