查看: 4080|回復: 0
單片機學習筆記(十一)數(shù)模轉換程序
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 16:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DAC數(shù)模轉換
DAC數(shù)模轉換板采用DAC0832八位并行DA轉換芯片
C語言源程序:
#include<reg52.h>    //52單片機頭文件包含
#define uchar unsigned char  //宏定義uchar 為 unsigned char
#define uint unsigned int    //宏定義 uint 為 unsigned int
sbit csda=P2^7    //
sbit wr=P2^6
void delay(uint z)  //延時函數(shù)
    uint x,y; //定義無符號整型變量x,y
    for(x=z;x>0;x--)    //主循環(huán)循環(huán)z次
        for(y=100;y>0;y--)//子循環(huán)循環(huán)100次
void main() //入口函數(shù)
    csda=0;//
    wr=0;
    P0=0x80;
    while(1)//主循環(huán)無限循環(huán)
        for(temp=0;temp<255;temp++)//for循環(huán)循環(huán)255次
            P0=temp;//temp值賦值給P0端口
            delay(500);//延時500ms
        delay(2000);//延時2秒
        for(temp=255;temp>0;temp--) //主循環(huán)循環(huán)255次
            delay(500);延時500ms
        delay(2000); //延時2S
