查看: 3839|回復(fù): 0
單片機學(xué)習(xí)筆記(十三)時鐘程序
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實時時鐘本版采用DS1302實時時鐘芯片,該芯片可以設(shè)置時分秒,年月日,星期等信息。時鐘源為32768晶振,外接紐扣電池,在掉電的狀態(tài)下DS1302亦可以運行。時鐘腳和數(shù)據(jù)腳分別和ADC0831的時鐘數(shù)據(jù)腳共用,接P1.3和P1.4,DS1302的片選接P2.51.DS1302的1腳5V電源供電,8腳3V紐扣電視供電,保持時鐘。
C語言源程序:
#include <intrins.h> //_nop()_函數(shù)頭文件包含
sbit SCL2=P1^3;//SCL2定義為P1口的第3位腳,連接DS1302SCL和ADC0831SCL腳
sbit SDA2=P1^4;//SDA2定義為P1口的第4位腳,連接DS1302SCL和ADC0831SDA腳
sbit RST=P2^5;//DS1302片選腳
sbit wei1=P2^0;//wei1定義為P2口的第0位腳,連接數(shù)碼管第0位腳
sbit wei2=P2^1;//wei2定義為P2口的第1位腳,連接數(shù)碼管第1位腳
sbit wei3=P2^2;//wei3定義為P2口的第2位腳,連接數(shù)碼管第2位腳
sbit wei4=P2^3;//wei4定義為P2口的第3位腳,連接數(shù)碼管第3位腳
unsigned char code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,
                              0x99,0x92,0x82,0xF8,
                           0x80,0x90,0x88,0x83,
                           0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//共陽數(shù)碼管碼表
unsigned char l_tmpdate[8]={0x00,0x00,0x0c,0x0d,0x04,0x09,0x01,0};     //預(yù)設(shè)數(shù)據(jù),秒分時,日月年,星期
unsigned char l_tmpdisplay[4]={0,0,0,0};
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
void delay();//延時函數(shù)聲明
void Delay_xuS(unsigned int x);//延時函數(shù)聲明
void led_display(unsigned char * temp);//led顯示函數(shù)聲明
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp)//寫Ds1302字節(jié)函數(shù)聲明
void Wirte_Ds1302(unsigned char address,unsigned char dat);//按地址寫Ds1302函數(shù)聲明
unsigned char Read_Ds1302(unsigned char address);//讀Ds1302芯片函數(shù)聲明
void Read_RTC(void);//讀時間函數(shù)聲明
void Set_RTC(void);//設(shè)置時間函數(shù)聲明
void main(void)//入口函數(shù)
    Set_RTC();//設(shè)定時間
    Delay_xuS(5);//延時500xuS
    while(1){
        Read_RTC();//讀時間
        switch(l_tmpdate[0]/5) //將l_tmpdate[0]的值整除5(設(shè)計每隔5秒,交替顯示 年月日 時分秒
        case 0:
        case 2;
        case 4:
        case 6:
        case 8:
        case 10: //顯示時分秒,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
            l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[1]/16;
            l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[1]&0x0f;
            l_tmpdisplay[2]=l_tmpdate[0] / 16;
            l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[0]&0x0f;
            break;
        case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 9:
        case 11://顯示年月日,數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
            l_tmpdisplay[0]=l_tmpdate[4]/16;
            l_tmpdisplay[1]=l_tmpdate[4]&0x0f;
            l_tmpdisplay[2]=l_tmpdate[3]/16;
            l_tmpdisplay[3]=l_tmpdate[3]&0x0f;
            break;
        default:
            break;
        led_display(l_tmpdisplay);//將轉(zhuǎn)換后的值顯示在數(shù)碼管上
void led_display(unsigned char * temp) //數(shù)碼管顯示函數(shù)
    wei1=0;//點亮第一個數(shù)碼管
    P0=table[temp[0]];//將temp數(shù)組的第一個數(shù)據(jù)送到P0
    Delay_xuS(5);//延時500uS;
    wei1=1;//熄滅第一個數(shù)碼管
    wei2=0;//點亮第二個數(shù)碼管
    P0=table[temp[1]];//將temp數(shù)組的第二個數(shù)據(jù)送到P0
    wei2=1;//熄滅第二個數(shù)碼管
    wei3=0;//點亮第三個數(shù)碼管
    P0=table[temp[2]];//將temp數(shù)組的第三個數(shù)據(jù)送到P0
    wei3=1;//熄滅第三個數(shù)碼管
    wei4=0;//點亮第四個數(shù)碼管
    P0=table[temp[3]];//將temp數(shù)組的第四個數(shù)據(jù)送到P0
    wei4=1;//熄滅第四個數(shù)碼管
void delay(void)//延時函數(shù)
    unsigned char i=10; //定義無符號字符變量i并賦初值10
    while(i) i--;//循環(huán)10次
void Delay_xuS(unsigned int x) //延時程序延時x*100uS
    unsigned int i,j;//定義無符號整型變量i,j
    for(i=0;i<x;i++)//主循環(huán)x次
        for(j=0;j<50;j++);//循環(huán)50次
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp) //寫入Ds1302字節(jié)數(shù)據(jù)
    unsigned char i; //定義無符號字符變量i
    for(i=0;i<8;i++)//循環(huán)8次寫入數(shù)據(jù)
        SCL2=0;
        SDA2=temp&0x01; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
                    temp>>=1;//右移一位
        SCL2=1;
void Write_Ds1302(unsigned char address,unsigned char dat)//向Ds1302的地址寫入數(shù)據(jù)
    RST=0;
    _nop_();//延時
    SCL2=0;
    _nop_();//延時
    RST=1;//啟動
    _nop_();//延時
    Write_Ds1302_Byte(address);//發(fā)送地址
    Write_Ds1302_Byte(dat);//發(fā)送數(shù)據(jù)
    RST=0;//恢復(fù)
unsigned char Read_Ds1302(unsigned char address)//讀取Ds1302地址的數(shù)據(jù)
    unsigned char i,temp=0x00;//定義無符號字符變量i,temp并且temp賦初值為0x00
    RST=0;
    _nop_();//延時
    SCL2=0;
    _nop_();
    RST=1;//啟動
    _nop_();
    for(i=0;i</;i++)// 循環(huán)8次 讀取數(shù)據(jù)
        SCL2=1;
        _nop_();
        if(SDA2)
        temp|=0x80; //每次傳輸?shù)妥止?jié)
        SCL2=0;
        temp>>=1;//右移一位
    RST=0;
    _nop_();
    SCL2=1;
    SDA2=0;
    return temp; //返回
void Read_RTC(void) //讀取時間
    unsigned char i,*p;
    p=read_rtc_address;//地址傳遞
    for(i=0;i<7;i++)//分7次讀取 年月日時分秒星期
        l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
        p++;
void Set_RTC(void) //設(shè)定時間
    unsigned char i,*p,tmp;
    for(i=0;i<7;i++){
    tmp=l_tmpdate[i]/10;
    l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
    l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
    Write_Ds1302(0x8E,0x00);
    p=write_rtc_address;//傳地址
    for(i=0;i<7;i++) //依次寫入 秒時分 日月年 星期
        Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i];
        p++;
    Write_Ds1302(0x8E,0x80);
//實驗結(jié)果數(shù)碼管每隔5秒交替顯示時分秒和年月日
