查看: 4432|回復: 1
四位數碼管NXP8563時鐘 按鍵和紅外搖控雙控制 洞洞板單片機小制作
ID:262 發表于 2016-3-11 23:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51黑電子論壇的這種制作還是蠻多的,作者為1qaz2wsx77曬一下玩的成果。數碼管是從別的機器上拆下來的,四個分體的,一個是成對的,3、5、6倒置,為能出來兩個秒閃和一個溫度的點C。兩個板是用洞洞板做的,里面用的是從別的板子上拆下來的貼片的三極、電阻、電容,拆和焊很是費力的喲(咱是業余的,只有一把普通的電烙鐵),就是為了節省間。溫度采集用的是18B20,時鐘用的是廢板子上發現的NXP8563,也是貼片的,自己做了個小板,后面板左側的那個小的,只這么一個,沒玩三氯化鐵什么的,我喜歡篆刻,用篆刻刀刻的,很是費力呀,焊更是難整,那個塊太小了。整機功能包括時分秒、年月日、周秒、溫度四屏顯示,按鍵和紅外搖控雙控制。過程很是辛苦,也充滿快樂,特別是從中學到了很多東西,遇到不懂的得新學。準備加上休眠了,可是能睡的著但整不醒,慢慢研究吧。
左后那個小板是NXP8563
電路圖我就不畫了,電腦上沒安這個軟件,再一個網上也多的是。一個51的最小系統,六個數碼管是共陽的,P0口加上拉電阻段數據,P1口位數據,后面接10K電阻再接PNP三極管,如9012。數據線加一個10K的上拉電阻到正極,然后接18B20和紅外光一體接收管,再就是I2C占兩位,蜂鳴器占一位,沒別的了。程序以前發過,只是把獨立的秒閃整在顯示程序里了,大家共同學習。NXP8563驅動程序:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-40545-1.html
ID:262 發表于 2016-3-11 23:04 | 只看該作者
倒著裝,你好像做了前人沒做過的事,真是開眼
