查看: 4981|回復: 6
有關按鍵設定ds18b20上下限溫度值并用數碼管顯示的問題
ID:262 發表于 2016-3-11 22:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么按設定鍵進入溫度上下限顯示函數之后,只有一個數碼管顯示,另一個數碼管不亮
void H_temp_display()   //上限溫度顯示函數
     uchar t1,t2;
  t1=H_temp/10;
  display(0,t1);
  t2=H_temp%10;
  display(1,t2);
void L_temp_display()   //下限溫度顯示函數
     uchar t1,t2;
  t1=L_temp/10;
  display(0,t1);
  delay(50);
  t2=L_temp%10;
  display(1,t2);
數碼管顯示函數
void display1(uint dat)
    uchar t1,t2;
t1=dat/10;
t2=dat%10;
DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
DataPort=0xbf; //取位碼
    LATCH2=1;     //位鎖存
    LATCH2=0;
delay_18B20(2000);
DataPort=smg_du[t1]; //取顯示數據,段碼
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
delay_18B20(2000); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
DataPort=0x7f; //取位碼
    LATCH2=1;     //位鎖存
    LATCH2=0;
delay_18B20(2000);
DataPort=smg_du[t2]; //取顯示數據,段碼
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
因為程序設置了只能顯示一個數碼管
為什么要清空段和位數據而第二個卻沒清空?
ID:262 發表于 2016-3-11 22:55 | 只看該作者
void display(uchar i,uchar dat)
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           DataPort=smg_we[i]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
           delay_18B20(500);
           DataPort=smg_du[dat]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           delay_18B20(500); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
這是數碼管函數,之前發錯了
DataPort=smg_du[t2]; //取顯示數據,段碼   LATCH1=1;     //段鎖存
你把賦值語句和鎖存語句換個位試試------把所有的這兩個語句
還有這二次的清空不要,這三
    LATCH1=1;     //段鎖存
    LATCH1=0;
ID:262 發表于 2016-3-11 22:56 | 只看該作者
上下限溫顯函數調用了兩次display函數,它只顯示最后一次那個數碼管。
你的display就只顯示一位數碼管,應該是延時太久了,慢慢調下。還有display函數固定顯兩位,一個段參數就好了~^~
固定顯示兩位?靜態顯示么?
