查看: 15684|回復: 3
ICL7107數碼管顯示電壓電路
一.各腳工能
1.辨認引腳:芯片的第一腳,是正放芯片,面對型號字符,然后,在芯片的左下方為第一腳。也可以把芯片的缺口朝左放置,左下角也就是第一腳了。許多廠家會在第一腳旁邊打上一個小圓點作為標記。知道了第一腳之后,按照反時針方向去走,依次是第 2 至第 40 引腳。(1 腳與 40 腳遙遙相對)。
2.牢記關鍵點的電壓:芯片第一腳是供電,正確電壓是 DC5V 。第 36 腳是基準電壓,正確數值需要用可調電阻調整成是 100mV,第 26 引腳是負電源引腳,正確電壓數值是負的,在 -3V 至 -5V 都認為正常,但是不能是正電壓,也不能是零電壓。芯片第 31 引腳是信號輸入引腳,可以輸入 ±199.9mV 的電壓。在一開始,可以把它接地,造成“0”信號輸入,以方便測試。
3.注意芯片 27,28,29 引腳的元件數值,它們是 0.22uF/224,47K,0.47uF/474, 阻容網絡,這三個元件屬于芯片工作的積分網絡,不能使用瓷片電容。芯片的 33 和 34 腳接的 104 電容也不能使用瓷片電容。推薦用聚丙烯(CBB)電容。
4.注意接地引腳:芯片的電源地是 21 腳,模擬地是 32 腳,信號地是 30 腳,基準地是 35 腳,通常使用情況下,這 4 個引腳都接地,在一些有特殊要求的應用中(例如測量電阻或者比例測量),30 腳或 35 腳就可能不接地而是按照需要接到其他電壓上。-- 本文不討論特殊要求應用,需要的可以參考IC的技術規范書。
5.負電壓產生電路:負電壓電源可以從電路外部直接使用 7905 等芯片來提供,但是這要求供電需要正負電源,設計可以利用電路來產生負電壓來解決問題。比較常用的方法是利用 ICL7660 或者 NE555 等電路來得到,這樣需要增加硬件成本。我們用一只 NPN 三極管,兩只電阻,一個電感來進行信號放大,把芯片 38 腳的振蕩信號串接一個 20K -56K 的電阻連接到三極管“B”極,在三極管“C”極串接一個電阻(為了保護)和一個電感L(提高交流放大倍數,L的參數是2.2mh,用0.39mh做也行,主要是濾波),在正常工作時,三極管的“C”極電壓為 2.4V - 2.8V 為最好。這樣,在三極管的“C”極有放大的交流信號,把這個信號通過 2 只 4u7 電容和 2 支 1N4148 二極管,構成倍壓整流電路,可以得到負電壓供給 ICL7107 的 26 腳使用。這個電壓,最好是在 -3.2V 到 -4.2V 之間,如果實際測試不對,可以調整三極管周邊電阻或者更換其他放大倍數的三極管。
6.如果上面的所有連接和電壓數值都是正常的,也沒有“短路”或者“開路”故障,那么,電路就應該可以正常工作了。利用一個電位器和指針萬用表的電阻 X1 檔,我們可以分別調整出 50mV,100mV,190 mV 三種電壓來,把它們依次輸入到 ICL7107 的第 31 腳,數碼管應該對應分別顯示 50.0,100.0,190.0 的數值,允許有 2 -3 個字的誤差。如果差別太大,可以微調一下 36 腳的電壓。
7.比例讀數:把 31 腳與 36 腳短路,就是把基準電壓作為信號輸入到芯片的信號端,這時候,數碼管顯示的數值最好是 100.0 ,通常在 99.7 - 100.3 之間,越接近 100.0 越好。這個測試是看看芯片的比例讀數轉換情況,與基準電壓具體是多少mV 無關,也無法在外部進行調整這個讀數。如果差的太多,就需要更換芯片了。
8.ICL7107 也經常使用在 ±1.999V 量程,這時候,芯片 27,28,29 引腳的元件數值,更換為 0.22uF,470K,0.047uF 阻容網絡,并且把 36 腳基準調整到 1.000V 就可以使用在±1.999V 量程了。
9.這種數字電壓表頭,被廣泛應用在許多測量場合,它是進行模擬-數字轉換的最基本,最簡單而又最低價位的一個方法,是作為數字化測量的一種最基本的技能。
10.ICL7107輸出的千位數、百位數、十位數、個位數這段驅動信號直接連接到四個共陽極LED數碼管,其中千位數碼管LED4之:“b”段和“c”段都由ICL7107的PIN19“bc4”驅動;“g段”由ICL7107的pin20極性顯示端POL驅動,用來顯示負號。
ICL7107引腳功能及主要電氣參數:
V+和V-分別為電源的正極和負極,
au-gu,aT-gT,aH-gH:分別為個位、十位、百位筆畫的驅動信號,依次接個位、十位、百位LED顯示器的相應筆畫電極。
Bck:千位筆畫驅動信號。接千位LEO顯示器的相應的筆畫電極。 PM:液晶顯示器背面公共電極的驅動端,簡稱背電極。
Oscl-OSc3 :時鐘振蕩器的引出端,外接阻容或石英晶體組成的振蕩器。第38腳至第40腳電容量的選擇是根據下列公式來決定: Fosl = 0.45/RC
COM :模擬信號公共端,簡稱“模擬地”,使 用時一般與輸入信號的負端以及基準電壓的負極相連。 TEST :測試端,該端經過500歐姆電阻接至邏輯電路的公共地,故也稱“邏輯地”或“數字地”。 VREF+ VREF- :基準電壓正負端。 CREF:外接基準電容端。
INT:27是一個積分電容器,必須選擇溫度系數小不致使積分器的輸入電壓產生漂移現象的元件 IN+和IN- :模擬量輸入端,分別接輸入信號的正端和負端。
AZ:積分器和比較器的反向輸入端,接自動調零電容CAz 。如果應用在200mV滿刻度的場合是使用0.47μF,而2V滿刻度是0.047μF。
BUF:緩沖放大器輸出端,接積分電阻Rint。其輸出級的無功電流( idling current )是100μA,而緩沖器與積分器能夠供給20μA的驅動電流,從此腳接一個Rint至積分電容器,其值在滿刻度200mV時選用47K,而2V滿刻度則使用470K。 ICL7107主要參數: 電源電壓
ICL7107 V+ to GND 6V 溫度范圍 0℃ to 70℃
ICL7107 V- to GND -9V 熱電阻 PDIP封裝 qJA(℃/W) 50 MQFP封裝 80
模擬輸入電壓 V+ to V- 最大結溫 150℃ 參考輸入電壓 V+ to V- 最高儲存溫度范圍 -65℃ to 150℃ 時鐘輸入 GND to V+
其振蕩周期Tc=2RCIn1.5=2.2RC 。
ICL7107電路圖下載:
ICL7107數碼管顯示電壓電路.zip (3.48 MB, 下載次數: 150)
收藏收藏7 分享淘帖 頂3 踩1
ID:404436 發表于 2019-6-18 15:50 | 只看該作者
正好在設計這個東西,非常實用
ID:345173 發表于 2020-2-8 13:41 來自觸屏版 | 只看該作者
參考一下。非常實用。
ID:66328 發表于 2020-5-23 14:19 | 只看該作者
非常實用的電路,謝謝分享
