查看: 3070|回復: 2
單片機溫控風扇問題!!超級難題...
ID:262 發表于 2016-3-11 21:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近課程設計在做個溫控風扇 仿真顯示沒有問題 仿真的板用的是AT89C51 然后我們焊的板用的芯片是STC12C5A60S2 然后顯示溫度就不對了 一開始是應該顯示溫度和檔位的 不過無論怎么調他都是顯示 2- 5 我們也試過直接給溫度為10 能正常顯示 不過只要是涉及計算譬如讓溫度=b b是獲取溫度的高8位 就不行了還是顯示2- 5 老師說要分頻 然后分頻了還是沒有用 沒有辦法了跪求大神們指教!!!
要是程序沒問題的話。重點查看 18B20 連接的R3對了沒有,一般是4K7,有些還要去掉這個電阻才能正常工作 。
我剛剛把仿真圖上面電阻換成4K7 反而顯示2- 5了..
