查看: 4079|回復: 0
三菱PLC的三相繞線式異步電機啟動控制
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文介紹三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動繼電接觸器控制電路。以三菱FX2N系列PLC為控制器件,根據(jù)繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動控制的要求,改造繼電接觸器控制電路,設計了PLC輸入輸出接線圖和梯形圖程序,編寫了控制程序語句指令表,分析了啟動控制工作過程。
      三相鼠籠式異步電動機存在啟動電流大、啟動轉(zhuǎn)矩不大的缺點,只能用于空載或輕載啟動。三相繞線式異步電動機可以通過滑環(huán)在轉(zhuǎn)子繞組回路串入適當?shù)碾娮鑱硐拗茊与娏鳎龃髥愚D(zhuǎn)矩。因此,重載啟動要求啟動轉(zhuǎn)矩大的設備如橋式起重機、卷揚機、龍門吊車等生產(chǎn)機械常使用三相繞線式異步電動機。對啟動控制頻繁,啟動轉(zhuǎn)矩要求大的場所,一般采用三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動控制系統(tǒng)。
     傳統(tǒng)的三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子繞組串電阻啟動繼電接觸器控制系統(tǒng)存在以下缺點:繼電接觸器屬硬器件,控制電路接線繁雜,元器件和接點多,觸點易磨損,故障率高,控制功能改變不方便,通用性差,可靠性低。PLC控制系統(tǒng)能在一般高溫、振動、沖擊和粉塵惡劣環(huán)境中穩(wěn)定有效地工作。采用PLC控制技術(shù),系統(tǒng)體積小,故障率低,硬接線少維修方便,控制精準,可靠性高,抗干擾性強,可以有效提高設備生產(chǎn)效率,延長設備使用周期。
1 繼電接觸器控制電路分析
      圖1為三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動控制電路圖。為了限制啟動電流,該電路用3個時間繼電器KT1、KT2、KT3分別控制3個接觸器KM1、KM2、KM3按順序依次吸合,自動切除轉(zhuǎn)子繞組中的三級電阻。啟動時,合上電源開關(guān)QS,按下按鈕SB1,接觸器KM吸合,串入全部電阻(R1+R2+R3)啟動;在啟動3s后,接觸器KM1主觸頭閉合,切除第一組電阻R1,剩下電阻(R2+R3);經(jīng)過1s后,接觸器KM2主觸頭閉合,切除第二組電阻R2,剩下電阻R3;再過1s后,接觸器KM3主觸頭閉合,切除第三組電阻R3,轉(zhuǎn)子串接電阻全部切除,電動機M啟動完畢,正常工作。
      KM1、KM2和KM3 3個常閉輔助觸頭與啟動按鈕SB1串接的作用是保證電動機在轉(zhuǎn)子繞組中接入全部啟動電阻的條件下才能啟動,如果接觸器KM1、KM2、KM3中任何一個觸頭因熔焊或機械故障沒有釋放恢復閉合時,電動機M就不能接通電源直接啟動。
2 PLC的選型、I/O地址分配和輸入輸出接線圖
2.1 PLC的I/O地址分配
      采用PLC改造三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動繼電接觸器控制系統(tǒng),PLC的輸入信號主要有2個:啟動按鈕SB1和停止按鈕SB2。輸出信號主要有4個:主接觸器KM控制三相繞線式電動機M接通三相電源運行,接觸器KM1用于控制第一組電阻R1的切除,接觸器KM2用于控制第二組電阻R2的切除,接觸器KM3用于控制第三組電阻R3的切除。3個時間繼電器功能可以用PLC內(nèi)部定時器實現(xiàn)。根據(jù)控制要求,對PLC的輸入量、輸出量進行分配,PLC的I/O地址分配情況如表1所示。
表1 I/O地址分配表
2.2 PLC的選型
      對三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動繼電接觸器控制進行PLC控制改造,輸入元件為2個,輸出元件4個,可選擇采用日本三菱公司FX系列FX2N-16MR型號的PLC,I/O總數(shù)為16,每條指令的執(zhí)行時間為12μs。輸入點數(shù)為8個,對應的輸入繼電器地址編號為X000~X007;輸出點數(shù)為8個,對應的地址編號為Y000~Y007;定時器200點100ms,T0-T199。
2.3 PLC的輸入輸出接線圖
圖2所示為三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動PLC控制輸入輸出接線圖。
3 設計PLC控制程序
3.1 PLC梯形圖
      用PLC改造三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動繼電接觸器控制系統(tǒng),根據(jù)原有的繼電接觸器電路圖來設計梯形圖是一條簡便實用的辦法。原有的繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動繼電接觸器控制電路經(jīng)過長期使用和考驗,已經(jīng)證明能完成系統(tǒng)要求的各種功能。繼電接觸器控制電路圖和PLC程序控制梯形圖有許多相似的地方,按照梯形圖語言設計規(guī)定和對應關(guān)系可以將繼電接觸器電路圖方便地“翻譯”成梯形圖控制程序,用PLC的外部硬接線和梯形圖軟件來實現(xiàn)繼電接觸器電路圖的控制功能。
      圖3所示三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動控制PLC梯形圖使用的是內(nèi)部繼電器、定時器等,都是由軟件來實現(xiàn)的,使用方便,修改靈活,是原繼電接觸器控制線路硬接線無法比擬的。
3.3 工作過程分析
(1)啟動:按啟動按鈕SB1,輸入繼電器X001接通動合觸點閉合,輸出繼電器Y000接通,接觸器KM線圈得電,主觸頭閉合接通三相電源,繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻(R1+R2+R3)啟動,同時定時器T1線圈得電,開始延時,時間設定為3s。
(2)3s后,定時器T1常開觸點閉合,輸出繼電器Y001接通,接觸器KM1吸合,主觸頭閉合,切除第一組電阻R1,電動機串接(R2+R3)電阻繼承啟動,同時定時器線圈T2得電,時間設定為1s。
(3)1s后,定時器T2常開觸點閉合,輸出繼電器Y002接通,接觸器KM2吸合,主觸頭閉合,切除第二組電阻R2,電動機串接R3電阻繼承啟動,同時定時器線圈T3得電,時間設定為1s。
(4)1s后,定時器T3常開觸點閉合,輸出繼電器Y003接通,接觸器KM3吸合,主觸頭閉合,切除第三組電阻R3,同時Y003常閉觸頭斷開,定時器線圈T1、T2、T3和輸出繼電器Y1、Y2失電。累計啟動5s,三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子所串3組電阻全部切除,電動機M結(jié)束啟動狀態(tài),進入正常運行狀態(tài)。
(5)停車:按停止按鈕SB2,輸出繼電器Y000失電,接觸器KM失電,主觸頭斷開,電動機作自由停車運行。輸出繼電器線圈Y000失電,常開觸點Y000復位,輸出繼電器Y003失電,常開觸點Y003復位,3組電阻(R1+R2+R3)恢復與三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串接,為下次啟動做好準備。
(6)過載保護:當電動機過載時,熱過載保護繼電器FR的動斷觸點斷開,接觸器KM、KM1、KM2、KM3均斷電,電動機M也停車。
(7)把輸出繼電器Y001、Y002和Y003 3個常閉觸點與輸入繼電器X001常開觸點串聯(lián),如果輸出繼電器Y001、Y002和Y003線圈得電,接觸器KM1、KM2、KM3中任何一個觸頭沒有釋放恢復閉合時,按下啟動按鈕SB1,輸出繼電器Y000和接觸器KM線圈不能得電,KM主觸頭不能閉合,電動機M就不能接通電源直接啟動,保證了三相繞線式電動機只有在轉(zhuǎn)子繞組中接入全部啟動電阻(R1+R2+R3)的條件下才能啟動。
4 結(jié)語
      采用三菱FX2N-16MR型PLC改造三相繞線式異步電動機轉(zhuǎn)子串電阻啟動繼電接觸器控制系統(tǒng),用通用指令編寫控制程序,程序清晰,直觀易懂,調(diào)試簡捷方便。實踐證明,改造后的PLC控制系統(tǒng)完全達到實際啟動控制要求,抗干擾性強,設備運行可靠,穩(wěn)定性高,降低了控制系統(tǒng)故障率,提高了設備使用運行效率。
