查看: 1848|回復: 0
電子儀器故障查找的方法
ID:107593 發表于 2016-3-11 15:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)觀察法:觀察外表有無機械損傷,旋鈕是否牢固。旋鈕的指位是否正確,電子管是否插緊等等,如有不正常情況,隨于排除之。接通電源,觀察有無保險絲熔斷,電阻或變壓器焦味、冒煙,電容或變壓器打火以及電表卡針現象。打開機箱,觀察電路元什有無異常現象。如果不正常則需斷開電源處理之。
(2)替代法、旁路法:根據故障的現象,找一個較好的元件替換有故障的元件,觀察故障變化情況,如恢復正常,表明所替換的元件為故障點。
當有寄生振蕩現象時,可適當跨接一只小電容或者特輸入端(電子管柵極)對地短路一下,如振蕩消失,找到后即可采取措施。這類臨時并聯電容的方法稱為旁路法。
(3)分割法:對于復雜電路的故障,應首先將電路按職能分成苦干組成部分(即方塊圖),然后根據測試判斷逐步分割出與故障無關的部分,即肯定正常部分,孤立故障部分。
(4)信號尋跡法:輸入端接入一個正常的信號,用示波器由前至后逐級觀察波形及幅度的變化情況。
(5)測試法:用電表或儀器測量有關電路、元件的電壓、電流、波形或接觸情況,以找到故障點。
(6)比較法:與同類型完好的儀器對應部分相比較,以尋找相異地方,分析故障原因。
