查看: 4844|回復: 0
三菱PLC基本功能指令使用
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 三菱PLC功能指令實際上就是功能各異的PLC子程序塊。FX2N系列PLC的功能指令有程序流程、傳送比較、四則邏輯運算、旋轉移位、數據處理、高速處理、方便指令、外部設備處理、浮點數、時鐘運算、接點比較等若干類。本節僅介紹三菱FX2N系列PLC常用的功能指令。
一、功能指令形式
1.功能指令格式
  功能指令用編號FNC00~FNC246表示,并給出對應的語句名稱,每條功能指令都有一個指令表。例如FNC45是一條數據處理平均值功能的指令,助記符為MEAN,使用簡易編程器時輸入FNC45,而采用智能編程器或計算機編程時也可輸入助記符MEAN。圖1是一條取平均值功能指令的梯形圖。
  圖中MEAN是功能指令的語句名稱,也可使用FNC45(但不直觀);D0是源操作數的首元件;D4Z是指定計算結果存放的數據寄存器的地址;K3是指定取值的個數為3。顯然該功能指令的含義是D4Z =(D0+D1+D2)/3,即將(D0+D1+D2)/3的運算結果賦值給D4Z。
  功能指令的指令段通常占1個程序步,16位操作數占2步,32位操作數占4步。
2. 功能指令執行方式
  功能指令有連續執行和脈沖執行兩種類型。圖2中第1支路的MOV是連續執行型指令,即當X001接通時,各運算周期都執行一次,而第2支路的MOV(P)是脈沖執行型型指令,(P)就表示當X000由OFF轉換為ON時,僅執行一次指令。
3.可處理數據長度
  功能指令可處理16位數據,也可處理32位數據,見圖3示例梯形圖。第1梯級中,當X000接通,則移位MOV功能指令處理的數據為16位,即將D10 的內容傳送至D12;而在第2梯級中,(D)MOV功能指令處理的數據為32位,將D21D20(由D21、D20構成的32位數據)的內容傳送到 D23D22(由D23、D22組成的32位數據存儲單元)。
二、程序流程指令
1.條件跳轉指令
  當執行條件跳轉指令CJ指令時,跳過CJ指令和指針標號之間的程序,見圖4。當X30接通時,跳轉到P20處執行該行及以后程序,如果X30不接通,則跳轉不執行,程序按原順序執行。指令可用的有效指針范圍為P0~P127。
  執行跳轉指令CJ后,對于不被執行的指令,即使輸入零件狀態發生改變,輸出元件的狀態也維持不變。
2.子程序調用指令
  子程序調用CALL指令的操作數為P0~P127,占用3個程序步。需與子程序返回指令SRET(無操作數)配合使用,見圖5。
  若X0接通,則轉到標號P10處去執行子程序。當執行到子程序結束SRET指令時,返回到CALL指令的下一步執行。使用子程序調用與返回指令時應注意轉移標號不能重復,也不可與跳轉指令的標號重復。子程序調用可以嵌套調用,最多可達5級嵌套。
  FEND是主程序結束指令,無操作數,占用1個程序步。表示主程序結束,當執行到FEND時,PLC進行輸入/輸出處理,監視定時器刷新,完成后返回起始步。
三、比較指令
1.CMP指令
    比較CMP指令有3個操作數,其中是將2個源操作數相比較,將比較結果送到目標操作數中,見圖6示例。當X0接通時,比較K100和C10當前值的大小,分三種情況分別接通M0、M1、M2中一個輔助繼電器,另二個輔助繼電器則不接通。若X0不接通,則CMP指令也不執行。
2.ZCP指令
  區間比較ZCP指令是將1個源數據與2個源源數據相比較,比較結果將影響目標存儲器的數據狀態,見圖7。當X0接通時,根據C30與K100、K120之間的比較結果,分別對M3、M4、M5進行賦值。
四、FX2N順控指令
  FX2N系列PLC有900個狀態元件可用于順序功能圖中,其中S0~S9為初始狀態器,存儲順序功能圖中的起始狀態數據,S10~S19為回零狀態繼電器,S20~S899是普通狀態器。
FX2N系列PLC順控指令有步進觸頭STL指令和步進返回RET指令。其中STL指令用于步進觸頭的驅動,而RST指令則用于步進程序結束返回。
1.  單序列順控指令應用
   圖8是運料小車的順控功能圖。該小車的一個工作周期由5步組成,分別對應S0、S20~S23,其中步S0為初始步。
  圖9是運料小車單序列順控梯形圖,第1支路中當初始化脈沖M8002的常開觸頭閉合時,由SET指令將初始步S0置為活動步。第2支路中當SO的STL 觸頭和X3的常開觸頭同時接通時,由SET指令將S20置為活動步。進入第3支路后,當Y1閉合,則置Y0輸出為ON并保持,若限位開關X1按下,由步 S20轉換至步S21的條件滿足,由SET指令將S21置為活動步。直至第6支路中當S23被置為活動步,同時行程開關X2按下時,順控狀態將從S23轉換到S0,此處須用OUT指令輸出SO狀態步,以實現了循環操作。在一系列STL指令之后需用RET指令結束步進順控指令,使其重返左母線。
   梯形圖對應的語句指令程序為:
          LD         M8002
          SET        S0                 //激活狀態步S0
          //狀態步S0的活動過程
          STL        SO
          LD         X3
          SET        S20
          //狀態步S20的活動過程
          STL        S20
          LDI        Y1
          OUT        Y0
          LD         X1
          SET        S21
          //狀態步S21的活動過程
          STL        S21
          LDI        Y0
          OUT        Y1
          LD         X2
          SET        S22
          //狀態步S22的活動過程
          STL        S22
          LDI        Y1
          OUT        Y0
          LD         X0
          SET        S23
          //狀態步S23的活動過程
          STL        S23
          LDI        Y0
          OUT        Y1
          LD         X2
          OUT        S0                  //用OUT指令返回初始狀態步S0
          RET                            //結束步進順控指令
          END
2.  選擇序列順控指令應用
  圖10是選擇序列順控功能圖。該順序功能圖有三個分支流程順序,S20為分支狀態,根據不同的條件X00、X10、X20選擇執行其中的一個分支流程。當X00為ON時執行第一分支流程,X10為ON時執行第二分支流程,X20為ON時執行第三分支流程。但X00、X10、X20中任二個或三個不能同時為ON。
  圖11是該選擇序列順控梯形圖。梯形圖中先對分支狀態S20執行驅動處理OUT Y00,然后再按S21、S31、S41的順序進行轉移處理。而匯合狀態為S50,匯合前先進行Y22、Y32、Y42的輸出處理,然后再分別從第一分支的S22、第二分支的S32、第三分支的S42向匯合狀態S50轉移。
  梯形圖對應的語句指令程序為:
          STL        S20
          OUT        Y00          //驅動處理
          LD         X00
          SET        S21          //轉移到第一分支狀態
          LD         X10
          SET        S31          //轉移到第二分支狀態
          LD         X20
          SET        S41          //轉移到第三分支狀態
          //第一分支匯合前的輸出處理
          STL        S21
          OUT        Y01
          LD         X01
          SET        S22
          STL        S22
          OUT        Y02
          //第二分支匯合前的輸出處理
          STL        S31
          OUT        Y11
          LD         X11
          SET        S32
          STL        S32
          OUT        Y12
          //第三分支匯合前的輸出處理
          STL        S41
          OUT        Y21
          LD         X21
          SET        S42
          STL        S42
          OUT        Y22
          //第一分支向S50轉移
          STL        S22
          LD         X02
          SET        S50
          //第二分支向S50轉移
          STL        S32
          LD         X12
          SET        S50
          //第三分支向S50轉移
          STL        S42
          LD         X22
          SET        S50
3 . 并行序列順控指令應用
   圖12是并行序列順控功能圖。圖中當X00接通時,狀態S20同時轉移,使S21、S31、S41同時為ON。只有在S22、S32、S42三個狀態全部運行結束,且X02接通,才能使S50為ON,并使S22、S32、S42同時復位為OFF。
  圖13是并行序列順控梯形圖。圖中先對分支狀態S20進行驅動處理,即OUT  Y00,然后按分支順序進行狀態轉移。若分支狀態S20為ON,且并行處理條件X00也為ON,則S21、S31、S41同時動作,三條分支同時開始運動。
  S50為匯合狀態,匯合前先進行匯合前的狀態驅動處理,即按分支順序對S21、S22、S31、S32、S41、S42進行輸出處理。三個分支流程全部執行完成后,且X02為ON,則執行從S22、S32、S42到S50的轉移,使S50為ON。S22、S32、S42同時復位。
  該梯形圖對應的語句指令程序為:
           STL        S20
           OUT        Y00
           LD         X00           //并行轉移條件
           //轉移處理
           SET        S21           //向第一分支轉移
           SET        S31           //向第二分支轉移
           SET        S41           //向第三分支轉移
           //第一分支輸出程序
           STL        S21
           OUT        Y01
           LD         X01
           SET        S22
           STL        S22
           OUT        Y02
           //第二分支輸出程序
           STL        S31
           OUT        Y11
           LD         X11
           SET        S32
           STL        S32
           OUT        Y12
           //第三分支輸出程序
           STL        S41
           OUT        Y21
           LD         X21
           SET        S42
           STL        S42
           OUT        Y22
           //按順序進行各分支向匯合狀態S50轉移
           STL        S22
           STL        S32
           STL        S42
           LD         X02
           SET        S50
