查看: 2264|回復(fù): 0
RS485/RS422信號(hào)線的方向判定方法
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在使用RS485,RS422方式通信時(shí),如果將信號(hào)線反接,則相應(yīng)的“1”、“0”處于反置狀態(tài),在有信號(hào)燈指示的轉(zhuǎn)換器時(shí),接收信號(hào)燈處于常亮狀態(tài)。沒有信號(hào)燈指示的通信設(shè)備斷開轉(zhuǎn)換器與設(shè)備的連接,可通過以下方式測(cè)試。
a.有內(nèi)置上拉電阻時(shí),RS485的D (A)、D-(B)端可通過萬(wàn)用表的直流電壓檔測(cè)試,應(yīng)大于1V電壓,由萬(wàn)用表的電壓檔的正負(fù)可確定相應(yīng)的方向。即:正電壓端為D (A)、負(fù)電壓端為D-(B) 。
b.無上拉電阻的RS485網(wǎng)絡(luò)在兩端有幾百毫伏的電壓,可使用兩伏以下的電壓檔測(cè)量。同A所述確定相應(yīng)的方向。
c.RS422網(wǎng)絡(luò)同A、B方式可測(cè)出對(duì)應(yīng)的信號(hào)方向。
