查看: 2009|回復(fù): 0
用PLCSIM調(diào)試PLC程序
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 01:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要使用PLCSIM調(diào)試之前,先要進(jìn)行PG/PC設(shè)置。打開控制面板,在Set PG/PC Interface中將接口參數(shù)設(shè)為None。
打開STEP軟件,在SIMATIC Manager中單擊工具欄上的“打開/關(guān)閉仿真器”按鈕來啟動(dòng)PLCSIM。
在PLCSIM中可以添加輸入變量、輸出變量、工作存儲(chǔ)區(qū)、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器、顯示變量、顯示一個(gè)字節(jié)、顯示堆棧、顯示累加器、地址寄存器和狀態(tài)字、顯示塊寄存器幾個(gè)按鈕,單擊就會(huì)出現(xiàn)要監(jiān)視、修改的變量名稱。
仿真前要先把要仿真的程序下載到PLCSIM中。
設(shè)試的時(shí)候按照你的設(shè)想設(shè)置輸入變量、輸出變量、工作存儲(chǔ)區(qū)、定時(shí)器、計(jì)數(shù)器等的狀態(tài)來完成對程序的檢測。
