查看: 2400|回復: 0
電壓互感器幾種常見接地點的作用
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電壓互感器的接地方式通常有三種:
一次側中性點接地
二次側線圈接地
互感器鐵芯接地
三種接地的作用不盡相同,如下:
1)一次側中性點接地。由三只單相電壓互感器組成星形接線時,其一次側中性點必須接地。如下圖所示。因為電壓互感器在系統中不僅有電壓測量,而且還起繼電保護的作用。
當系統中發生單相接地時,系統中會出現零序電流。如果一次側中性點沒有接地,那么一次側就沒有零序電流通路,二次側開口三角形線圈兩端也就不會感應出零序電壓,繼電器KV就不會動作,發不出接地信號。
對于三相五柱式電壓互感器,其一次側中性點同樣要接地。
由兩只單相電壓互感器組成的V-V形接線時,其一次側是不允許接地的,因為這相當于系統的一相直接接地。而應在二次中性點接地,如下圖所示。
2)二次側接地。電壓互感器二次側要有一個接地點,這主要是出于安全上的考慮。當一次、二次側繞組間的絕緣被高壓擊穿時,一次側的高壓會竄到二次側,有了二次側的接地,能確保人員和設備的安全。另外,通過接地,可以給絕緣監視裝置提供相電壓。
二次側的接地方式通常有中性點接地和V相接地兩種,如下圖所示。
根據繼電保護等具體要求加以選用。
采用V相接地時,中性點不能再直接接地。為了避免一、二次繞組間絕緣擊穿后,一次側高壓竄入二次側,故在二次側中性點通過一個保護間隙接地。當高壓竄入二次側時,間隙擊穿接地,v相繞組被短接,該相熔斷器會熔斷,起到保護作用。
二次側接地點按規程規定,均應選在主控室保護屏經端子排接地,而在配電裝置處只設置試驗檢修時的安全接地點。
3)鐵心接地,在電壓互感器外殼上有一個接地樁頭,這是鐵心和外殼的接地點,起安全保護作用。
