查看: 1844|回復: 0
伺服驅動器維修檢測方法
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、示波器檢查驅動器的電流監控輸出端時,發現它全為噪聲,無法讀出;
       故障原因:電流監控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。
       處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。
  2、電機在一個方向上比另一個方向跑得快;
   (1) 故障原因:無刷電機的相位搞錯。
         處理方法:檢測或查出正確的相位。
   (2) 故障原因:在不用于測試時,測試/偏差開關打在測試位置。
         處理方法:將測試/偏差開關打在偏差位置。
   (3) 故障原因:偏差電位器位置不正確。
         處理方法:重新設定。
  3、電機失速;
   (1) 故障原因:速度反饋的極性搞錯。
         處理方法:可以嘗試以下方法。
        a. 如果可能,將位置反饋極性開關打到另一位置。(某些驅動器上可以)
        b. 如使用測速機,將驅動器上的TACH+和TACH-對調接入。
        c. 如使用編碼器,將驅動器上的ENC A和ENC B對調接入。
        d. 如在HALL速度模式下,將驅動器上的HALL-1和HALL-3對調,再將Motor-A和Motor-B對調接好。
    (2) 故障原因:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。
         處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅動器信號地的。
  4、LED燈是綠的,但是電機不動;
   (1) 故障原因:一個或多個方向的電機禁止動作。
        處理方法:檢查+INHIBIT 和 –INHIBIT 端口。
   (2) 故障原因:命令信號不是對驅動器信號地的。
        處理方法:將命令信號地和驅動器信號地相連。
  5、上電后,驅動器的LED燈不亮;
       故障原因:供電電壓太低,小于最小電壓值要求。
      處理方法:檢查并提高供電電壓。
  6、當電機轉動時, LED燈閃爍;
    (1) 故障原因:HALL相位錯誤。
          處理方法:檢查電機相位設定開關(60°/120°)是否正確。 多數無刷電機都是120°相差。
   (2) 故障原因:HALL傳感器故障
         處理方法:當電機轉動時檢測Hall A, Hall B, Hall C的電壓。電壓值應該在5VDC和0之間。
  7、LED燈始終保持紅色;
       故障原因:存在故障。
       處理方法:原因: 過壓、欠壓、短路、過熱、驅動器禁止、HALL無效。
