查看: 2342|回復: 0
電動機在工作過程中出現溫度過高的原因及處理方法
ID:107593 發表于 2016-3-11 01:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電動機在工作過程中出現溫度過高的情況,會使得電動機的運轉不穩定甚至是導致其不能工作。電動機工作中溫度過高的原因有很多,我們可以根據相應的方法進行處理,盡量避免其對生產的影響。
       1、電動機的即時電壓超過額定電壓10%以上,或電動機的即時電壓低于額定電壓5%以上時,都會導致電動機在額定負載下發熱和溫度升高,這樣的情況應檢查和調整電壓。
  2、電動機的三相電源電壓出現不平衡也會引起電動機發熱,這是因為當三相電源電壓不平衡度超過5%就會引起三相電流的不平衡,應對方法是檢查和調整電壓。
       3、電動機的電源開關發生接觸問題和一相熔絲斷路都會造成缺相運行,從而導致電動機的溫度升高,解決方法是修復或更換損壞的部件。
  4、電動機的繞組接線有錯誤,使得額定負載下運行的電動機產生過熱現象,解決方法是糾正繞組線的接線錯誤。
  5、電動機的定子繞組匝間或相間短路或接地,這樣的情況會導致電動機的電流增大而產生溫度升高,解決方法是中心加包絕緣或直接更換繞組。
       6、電動機的籠型轉子斷條或繞線轉子線圈接頭松脫,會導致維修網的電流增大而產生升溫,應對方法是對焊補或更換轉子。
       7、電動機的軸承磨損嚴重時,會產生較大擦碰而產生熱量,解決方法是檢查軸承是否有松動,定子和轉子是否有匹配不良的情況。
  8、電動機的負載過大也是過熱產生的原因,減輕負載或更換大功率的電動機可以解決過熱問題。
  9、電動機啟動過于頻繁、使用環境溫度過高、通風不暢等也都會導致電動機的溫度過高,減少啟動次數、降低環境溫度、保證風道暢通、消除積塵和油污、保持風扇良好運轉都可以幫助解決類似的過熱問題。
