查看: 2383|回復: 0
伺服電機液位計在油水界面測量中的應用
ID:107593 發表于 2016-3-11 00:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        伺服電機式液位計基于浮力平衡的原理,由微伺服驅動器體積較小的浮子,能精確地測出液位等參數。主要應用在輕油品的高精度測量中,使用于平靜的輕質無腐蝕性液體。
        伺服電機式液位計一直被廣泛地用于儲罐液位的高精確度測量,因為它是一種多功能儀表,既可以測量液位也可以測量界面、密度和罐底等參數。
        當液位計工作時,浮子作用于細鋼絲上的重力在外輪鼓的磁鐵上產生力矩,從而引起磁通量的變化。輪鼓組件間的磁通量變化導致內磁鐵上的電磁傳感器(霍爾元件)的輸出電壓信號發生變化。其電壓值與儲存于CPU中的參考電壓相比較。當浮子的位置平衡時,其差值為零。當被測介質液位變化時,使得浮子浮力發生改變。其結果是磁耦力矩被改變,使得帶有溫度補償的霍爾元件的輸出電壓發生變化。該電壓值與CPU中的參考電壓的差值驅動伺服電動機轉動,調整浮子上下移動重新達到平衡點,其精確度可達±0.7mm,而且,其自身帶有的掛料補償功能,能夠補償由于鋼絲或浮子上附著被測介質導致的鋼絲張力的改變。
        伺服電機式液位計是替代機械式液位儀表的最佳選擇,同時適用于食品、化工、水處理等對液位精確計量有要求的場合。
