查看: 3001|回復: 0
干式變壓器常見問題及處理方法
ID:107593 發表于 2016-3-11 00:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、鐵心對地絕緣電阻低?
主要是由于環境空氣濕度較大,變壓器受潮導致絕緣電阻偏低。解決方法:用碘鎢燈放置在低壓線圈下連續烘烤12小時,包括鐵心、高低壓線圈只要是因受潮導致絕緣電阻偏低的,絕緣電阻值都會相應的有所提高。
2、出現鐵心對地絕緣電阻為零的情況的原因,應如何解決?
說明金屬之間實連接(可能是由于毛刺、金屬絲等,被漆帶入到鐵心上,兩端搭接在鐵心與夾件之間;底腳絕緣破損造成鐵心與底腳相連;有金屬物掉入低壓線圈內,造成拉板與鐵心相連;)。解決方法:用鉛絲順低壓線圈鐵心級之間的通道往下順捅,確定無異物后,檢查底腳絕緣情況,如果還是無法解決。可以采取以下方法:用電焊機地線端與接地片相連,用焊條點擊底腳(電流為250A左右),只一下即可解決問題。
3、交接試驗在做工頻耐壓時為什么有放電聲? 存在幾種可能,拉板定位于夾件拉緊處放電,可以用銃子在此處銃一下,使拉板與夾件導電良好,問題可以解決;墊塊爬電,特別是高壓產品(35kV)已產生此現象,對墊塊加強絕緣處理;高壓纜線與連接點虛接或與分接板、角連接管絕緣距離較近也會產生放電聲。加大絕緣距離,重新擰緊螺栓,問題解決。檢查高壓線圈內壁是否有粉塵顆粒,由于顆粒吸潮,可能造成絕緣降低,而產生放電。
4、送電沖擊時,外殼與鋪地鐵板放電,說明什么?
說明外殼(鋁合金)板材之間導通不夠良好,屬于接地不良。方法:用2500MΩ搖表將板材絕緣擊穿或將外殼每個連接部位漆膜刮掉并用銅線連接接地。
5、角接連接管燒毀。
仔細檢查高壓線圈燒黑部位,用刀或鐵片刮掉最黑部位,如果去掉碳黑漏出紅漆色,說明線圈內絕緣沒有損壞,線圈多半良好。通過測變比來判斷線圈是否短路,如果變比正常,說明故障是由外部短路引起的拉弧并將角接管燒毀。6、直流電阻不平衡率超標。
用戶在做交接試驗中,分接頭螺栓松動,造成直流電阻不平衡率超標或測試方法問題。檢查每個分接頭內是否有樹脂;螺栓連接是否緊固,特別是低壓銅排連接螺栓;接觸面是否有漆或其他異物,用砂紙把銅頭面砂光;改變連接銅管粗細可改變直流電阻值(超標不多);如果差別很大極有可能是分接頭虛焊導致短路。
7、現場送電應該注意那些事項?
一般供電局送電5次,也有3次的,送電前檢查螺栓緊固情況和鐵芯上是否有金屬異物;絕緣距離是否符合送電標準;電器功能是否運行正常;連線是否正確;搖各部件絕緣是否符合送電標準;檢查器身有無凝露現象;檢查外殼有無可使小動物進入的漏洞(特別是電纜進線部位);送電時有無放電聲;每次送電聲音由大到小,如果聲音很大(只限在振動聲音情況下)不排除幾種可能(1)外殼螺栓松動產生的噪音(特別注意低網);(2)輸出電壓偏大(大約420V左右),通過調整分接位置解決,如果是428V,將高壓分接位置向上調節,放到10500V那一擋(10±2×2.5%/0.4為例),即2——3分接位置(調節分接前用銅絲一端接地,一端放到高壓連接電纜露銅部位進行放電后,在調節分接位置)。(3)風機內有異物(小螺栓、釘子等)。
8、變壓器噪音是怎樣產生的?
變壓器在運行中會有“嗡嗡”的響聲,這就是噪聲。它主要由鐵心中鐵心片的磁滯伸縮(帶氣隙鐵心還有電磁力)產生的,此外繞組的電磁力及變壓器相關附件傳遞(包括共振)也能引起噪聲。
對于現場處理變壓器噪音過大的問題,須先認真分析聲音的來源,干式變壓器通常情況下由本體及外殼共振產生噪音的情況較多,少數情況是由緊固件異常松動產生噪音;針對這兩種情況可現場對變壓器各緊固件(螺桿、墊塊、底腳螺栓、外殼各連接螺栓、風機內掉入異物、風機轉子離心擺動、外殼底網掉上螺栓或螺栓松動等)進行全面檢查并重新緊固到位,對共振產生的部位進行緊固或加設減振裝置(墊膠皮),以此來減小并消除噪音。
9、溫控器出現的常見故障有哪些?
(1)一相顯示——OP——,說明三相感溫探頭中一相產生了故障,更換傳感電纜。(2)兩相溫度正常,一相溫度偏高,通過溫度補償可解決(輸入密碼:1008最多20℃)(3)測試跳閘功能:模擬升溫時跳閘不動作,可以通過降低設定溫度于當前溫度高1℃,然后用手捏住感溫探頭,隨溫度升高跳閘功能動作,通過萬能表觀察即可。
10、行程開關失靈或異常動作。
行程開關是在變壓器帶電運行時,對操作人員進行保護的裝置,如變壓器帶電,在打開任何一扇外殼門時,其行程開關的觸頭均應立即閉合,使報警回路接通并報警。
13、銅排到銅排或到夾件安全距離為多少?
20mm,如果絕緣距離不夠,可以采取螺栓掉頭,螺栓截長短(螺栓出扣2——3扣),低電壓400V一般有10mm以上可以安全送電。下表為干式變壓器的絕緣距離:
  14、運行時溫控器會出現哪些故障?如何解決?
溫控在運行時可能會出現未超溫報警(或超過報警溫度不報警),未超溫跳閘(或超過跳閘溫度不跳閘)等現象。此時需要在變壓器停止運行后察看溫控器的設定溫度值是否準確,測溫元件是否準確放置。如不準確則將溫控器的設定值重新調整,將溫控器的測溫元件重新放置。如遇其他情況請與公司客戶服務部聯系解決。
15、運行時風機會出現哪些故障?如何解決?
在運行時風機可能會出現不工作的現象,此時應檢查風機的控制線及電源線是否接入正確,并調整。如為其他情況,請與公司客戶服務部聯系解決。
16、如何解決通電運行中產品噪音大的問題?
檢查鐵芯是否夾緊,如未夾緊,則應夾緊鐵芯。檢查輸入電壓與對應接線端子是否吻合,,如果輸入為10500V,高壓側分接檔處于10000V檔位處,則會造成噪音偏大。
17、產品在現場進行工頻耐壓試驗時,打不過去,如何解決?
看變壓器是否清潔,如不清潔則需清掃干凈。檢查變壓器線圈是否在運輸過程中發生移位,如移位,則需調正。
