查看: 4596|回復: 1
壓力傳感器應用及選用原則
ID:107593 發表于 2016-3-11 00:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        壓力傳感器的種類繁多,其性能也有較大的差異,在實際生活中壓力傳感器應用是十分廣泛的,根據具體的使用環境、條件和要求,選擇較為適用的經濟、合理的壓力傳感器,可以起到事半功倍的效果。要了解不同領域壓力傳感器應用的方向就必須先了解壓力傳感器的性能參數及其選擇原則。
       壓力傳感器(壓力傳感器原理)是傳感器中最成熟傳感的技術,就市場銷售額來看,居傳感器之首,且每年增長率達2%,具有廣闊的應用前景.同技術性能的壓力傳感器應用于不同不的測量需求己成為當前壓力傳感器(壓力傳感器型號)發展和應用的一個重要課題.
隨著現代測量和自動化技術的發展,市場上的壓力傳感器品種繁多,格及技術性能不一,格差別規價也很大.在使用者面前的問題是,選用怎樣的壓力傳感器才能滿足需要 這就涉及到傳感器的選用,其原則便是以最經濟的價格買到滿足其用途、壓力量程、精度要求、溫度范圍、電和機械要求的壓力傳感器.傳感器裝到設備上后,運行正常、穩定,測量準確.以下是壓力傳感器應用到不同領域的選擇原則。
壓力傳感器應用到不同領域的選擇原則
       1用途.
       由于結構不同,壓力傳感器可以分為測定絕對壓力、大氣的相對壓力和差壓.定絕對壓力時,對測傳感器內自身帶有真空參考壓,所測壓力與大氣壓無關,是相對于真空的壓力.對大氣的相對壓力是以大氣壓力為參考壓,因此傳感器彈性膜一側始終與大氣是連通的.由于大氣壓力與離地面的高度、四季中大氣中水汽含量的變化以及不同地點和組成大氣的各種氣體的含量的變化有關.因此,測得的相所對壓力便與上述因素有關.外,可從傳感器彈性此還膜兩側分別導人流體壓力,樣能測定流體不同地這點或流體間的差壓.對不同用途應選用不同結構針的壓力傳感器.
       2壓力量程范圍.
       壓力傳感器的壓力適用范圍是分級的.這是因為壓力傳感器的彈性膜承受流體壓力有一個限度.就這是通常所說的耐壓極限,過此極限彈性膜便破裂超了.一般來說,一傳感器都有2每0—3O的過壓能0%力.因此,品說明書上的壓力最大量程為耐壓極限產的30.0—8%選用過高的壓力量程是不必要的.
壓力量程的選用應主要考慮三個方面的因素:即傳感器的最大過壓能力、度與壓力量程的關系精和傳感器的價格與壓力量程的關系.
       3精度
       壓力傳感器可用作壓力計量元件或作敏感元件進而進行自動控制.特別對前一用途,對它提出比較高的精度要求.由于用半導體芯片制成的壓力傳感器的精度受溫度的影響,因此應注意傳感器的使用溫度范圍.
        4電學要求.
       恒流源和恒壓源都是通常傳感器采用的兩種激勵源. 兩種激勵方法是有區別的,作用不同.其恒流源激勵有利于熱靈敏度漂移的補償作用.因為橋臂電阻器的溫度系數為正,靈敏度溫度系而數為負.流源激勵時的輸出信號電壓的溫度系數恒—是兩者的代數和.而恒壓激勵不能直接提供靈敏度溫度補償效果但用恒壓源激勵時可在橋外串接熱敏電阻或二極管以補償熱靈敏度漂移.用恒流源激勵時,這種靈敏度補償方法便不起作用.可見,壓恒源激勵和恒流源激勵相互之間不能隨意互換.
        一般精度測量時用恒流源激勵.恒壓源激勵時,測量的精度取決于恒壓源穩壓器件的精度.另外,又可將壓力傳感器的激勵電源分為正比激勵和固定激勵.者是將壓力傳器電橋直接接到前電源上,當電源改變時,壓力傳感器的靈敏度和零點都隨之發生變化.后者內部有一個參照電壓,壓力傳感器電橋由參照電壓供電激勵.參考電壓是恒定的,與電源電壓無關.要電源電壓在一指定電壓范圍只內變化,照電壓不變.而傳感器的輸出不變,參因不受電源電壓的影響.
       壓力傳感器可以用電池供電,但更普遍的是采用直流穩壓電源技術.電池供電時噪聲小,但隨電池使用,電電壓逐漸降低,供特別是當傳感器用正比激勵時,靈敏度便逐漸減小.這就會造成讀數不準。因此要采用補償辦法(例如壓力傳感器和AD變換器/共用一個電池供電)或者使用低功耗、電流的壓,小力傳感器,壽命電池,者測量壓力時接上電源,長或測量完畢后,電池關閉節省電能.上新電池后,將換壓力傳感器需要重新校準標定.這是因為不同牌號的電池其電動勢、內阻都存在一定的差異.壓力傳感器的電橋激勵電壓的變化會造成靈敏度的改變.
      5作業方式
  作業方式也是需要考慮的重要問題.例如傳感器用于氣體壓力的測量與液體壓力的測量時情況便不同.氣體是可壓縮流體,奪時會貯存一定的壓縮增般普通壓力傳感器的輸出為模擬信號,近距離滿量程輸出電壓可達10—1O0SmV,出電流為0輸00r..1A遠距離輸出信號電壓便會衰減,采用n應電流信號輸出.經壓力變送器將電流放大后可以輸出2m0A以下的電流信號.樣,這價格就成倍增加.另外,只有經過AD和vF變換后才能得到數字信//號和頻率信號.能,減壓時又以動能釋放出來,給傳感器彈性膜施加沖擊波.要求壓力傳感器有較大的過載能力.
       液體是不可壓縮流體,壓力傳感器安裝時,緊螺拴又無在擰可壓縮空間則可使液體壓力升高超過彈性膜的耐壓極限,導致彈性膜破裂.由于這種情況屢屢發生,也要求壓力傳感器有較大的過壓能力.壓力傳感器的工作環境惡劣時,如有大的振例動、沖擊,的電磁干擾,傳感器提出更為嚴格的大對要求.僅過壓能力強,不而且要求機械密封可靠,防松動,傳感器安裝正確.傳感器自身的引線、引腳以及外導線都應加以電磁屏蔽,并將屏蔽良好接地.此外,考慮壓力傳感器與所測流體介質的相應容性問題.例如傳感器的彈性膜結構應與腐蝕性介質相隔開,時采有不銹鋼波紋套傳感器,感器內此傳用硅油作傳壓介質.傳感器檢測易燃、易爆介質壓力時,用小激勵電流,使防止彈性膜破裂時產生火花、火星,增加壓力傳感器外套的耐壓能力.
       6對溫度的要求.
  用半導體芯片制備的壓力傳感器的特點是受溫成的種類繁多的傳感器,都可稱為壓力傳感器.它們在工業、事和民用等各方面得到一定的應用.軍壓電式壓力傳感器可用來測量壓力范圍為度的影響大,不僅存在熱零點漂移還存在熱靈敏度漂移.溫度明顯影響壓力傳感器的精度.了消除溫為度的影響,需應用各種溫度補償技術.度范圍越就溫寬.補償技術難度越大,且校準工作量越大,能保所證的全溫度范圍的精度便越低.為此應根據壓力傳感器所應用的實際溫度范圍和精度要求提出合理的要求.
       7對壓力密封的要求.
  通常用的壓力密封是橡膠墊(或稱0型環)環、氧樹脂、四氟乙烯墊、孔配合、螺紋配合及焊聚錐管接等方式.用的密封材料決定了壓力傳感器的工所作溫度范圍.
ID:110866 發表于 2016-4-15 22:45 | 顯示全部樓層
什么型號呢
