查看: 2469|回復(fù): 0
壓力傳感器的主要性能參數(shù)
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   壓力傳感器的種類繁多,其性能也有較大的差異,如何選擇較為適用的傳感器,做到經(jīng)濟(jì)、合理。
      1. 額定壓力范圍
  額定壓力范圍是滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值的壓力范圍。也就是在最高和最低溫度之間,傳感器輸出符合規(guī)定工作特性的壓力范圍。在實(shí)際應(yīng)用時(shí)傳感器所測壓力在該范圍之內(nèi)。
       2. 最大壓力范圍
  最大壓力范圍是指傳感器能長時(shí)間承受的最大壓力,且不引起輸出特性永久性改變。特別是半導(dǎo)體壓力傳感器,為提高線性和溫度特性,一般都大幅度減小額定壓力范圍。因此,即使在額定壓力以上連續(xù)使用也不會被損壞。一般最大壓力是額定壓力最高值的2-3倍。
       3. 損壞壓力
  損壞壓力是指能夠加工在傳感器上且不使傳感器元件或傳感器外殼損壞的最大壓力。
       4. 線性度
  線性度是指在工作壓力范圍內(nèi),傳感器輸出與壓力之間直線關(guān)系的最大偏離。
       5.壓力遲滯
  為在室溫下及工作壓力范圍內(nèi),從最小工作壓力和最大工作壓力趨近某一壓力時(shí),傳感器輸出之差。
       6.溫度范圍
  壓力傳感器的溫度范圍分為補(bǔ)償溫度范圍和工作溫度范圍。補(bǔ)償溫度范圍是由于施加了溫度補(bǔ)償,精度進(jìn)入額定范圍內(nèi)的溫度范圍。工作溫度范圍是保證壓力傳感器能正常工作的溫度范圍。
