查看: 2058|回復: 0
電動機引發振動故障的原因分析
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電動機常見的毛病之一是振動過大,導致電動機震動的原因主要是電動機轉動部分的不平衡、電動機故障的原因。電動機本身的機構可以分為電氣和機械兩部分,因此對于引起電動機振動的原因我們也應分為兩部分來看。
      電動機的轉動不平衡    電動機的機械不緊會造成不平衡的問題,例如支架不穩、銷釘失效、轉子不緊等。電動機的轉動不平衡還可能是部分部件的不平衡引起的,主要是轉子及相關部件,解決的方法就是找出導致振動的部件,再找好轉子平衡。
    電動機的機械故障
  1、電動機的聯動軸系不正
    電動機在的聯動軸系如果不正,就會出現振動現象,這主要是由于在安裝時的校對不準、安裝不當造成的。電動機的聯動軸系不正還可能是因為轉子的支點基礎變形,中心線出現偏差,也會導致振動。
    2、電動機的齒輪問題
    電動機的相連齒輪或連軸器問題也是振動常見原因,這一問題主要的根源在于齒輪咬合不良,出現問題的原因則是齒輪的磨損、不良潤滑、連軸器錯位、齒距有誤或間隙過大等。
    3、電動機的本身缺陷
    電動機本身的一些缺陷,例如軸頸橢圓、轉軸彎曲、軸與軸瓦間間隙過大或過小都會造成振動。此外,電動機的固定不穩、底腳螺栓不緊、軸承座不穩固等原因,也會造成電動機的振動及溫度的異常。
    4、電動機的拖動負載
電動機的拖動負載裝置如果發生振動,會引起電動機本身的振動,例如在電動機拖動水泵、風機時,水泵與風機的振動可能會傳導給電動機。
