查看: 2369|回復: 0
漏電保護器拒跳原因分析
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  漏電保護器,地方俗稱“觸電保安器”或“保命器”,很多人認為,只要安裝了漏電保護器,就可以杜絕觸電傷亡事故的發生。事實上,很多原因都會造成漏電保護器拒跳,從而起不到保護作用。因此,充分分析漏電保護器拒跳的原因,糾正人們思想認識上的錯誤,對防止觸電傷亡事故的發生,有著極為重要的作用。
漏電保護器處在異常運行狀態下,起不到保護作用    漏電保護器內部故障或損壞
電力部門雖然對漏電保護器的管理制訂了相關的制度,例如:對農網漏電保護器,一般要求農村電工按周期進行檢查試跳,但即使這樣,仍避免不了漏電保護器(尤其是農網三相漏電保護器)內部隨時出現故障的可能。如未能及時發現并排除故障,漏電保護器將起不到應有的保護作用。為避免農網線路上發生事故時引起不必要的法律責任,建議對農網漏電保護器責任到人,要勤檢查,并作好運行試跳記錄。
   漏電保護器人為的退出運行
由于某種原因,漏電保護器誤動或跳閘頻繁,個別用戶為了貪圖方便,擅自將漏電保護器退出運行,使漏電保護器起不到應有的保護作用。其退出漏電保護器運行的方法,除了常見的解開漏電保護器的進出線,將其直接駁接外,還有一種更隱蔽、更惡劣的做法松開漏電保護器內部電流線圈二次側的接線螺絲。
    漏電保護器的接線錯誤    安裝漏電保護器前,要詳細了解其銘牌和使用說明書,根據不同的現場實際情況,采取不同的接線方式。安裝好后,一定要進行如下檢驗:(1) 帶負荷分、合開關三次,不得誤動作;(2) 用試驗按鈕試驗三次,應能正確分斷;(3) 各相用試驗電阻接地試驗三次,應正確動作。只有上述檢驗項目全部合格后,才能判定漏電保護器接線正確。
    漏電保護器安裝在TN系統中時,要特別注意嚴格區分中性線和保護線,三相四線式或四極式漏電保護器的中性線應接入漏電保護器,經過漏電保護器的中性線不得作為保護線,不得重復接地或接設備外露可導電部分,保護線不得接入漏電保護器。
   漏電保護器處在正常運行狀態,起不到保護作用    在TT系統中,變壓器中性點接地線斷開,發生單相觸電事故,漏電保護器不動作。
當TT系統中的變壓器中性點接地線斷開后,安裝在變壓器負荷側的漏電總保護器,將會再現如下情形:在按試跳按鈕的時候,試跳正常,但相對地短路(即單相觸電事故)時漏電保護器拒跳。出現這種情形的原因,是因為試跳按鈕僅能檢測到漏電保護器本身是否正常,而變壓器中性點的接地線斷開后,短路電流無法經被保護線路、大地流回配電變壓器,因而漏電保護器無法動作。
    上述情形要特別引起農電管理人員的重視,因為很多農電管理人員一直認為:只要漏電保護器試跳正常,就可以起到保護作用。尤其是近幾年來變壓器接地線被盜剪情況相當嚴重,故更應加強巡查,采取延長接地棒等技術手段。在漏電保護器試跳正常的情況下,還要用接地電阻進行接地試驗。
    發生相零、相相觸電時漏電保護器不動作
當人體接觸相零(或相相)時,人體電阻相當于一個負載,盡管此時人是站立在大地上,但是通過人體的觸電電流經分流后,絕大部分由相零(或相相)導線形成回路,而觸電電流經大地回配電變壓器的只是極少部分,該電流無法使漏電保護器動作。
    GB6829-86《漏電電流動作保護器》規定:“漏電保護器對同時接觸被保護電路兩線所引起的觸電危險,不能進行保護”。
    漏電保護器越級跳閘,無法動作
在實施分級保護時,如果漏電保護器只有動作電流級差,而沒有動作時間級差,就容易造成越級越閘的現象。越級越閘的危害則是擴大了事故停電的范圍。
    漏電保護器前的刀閘中性線保險熔絲熔斷,漏電保護器不動作
如果漏電保護器與刀閘一起安裝,電源進線先入刀閘,后入保護開關,當刀閘中性線熔絲熔斷后,會使漏電保護器“自身電路”推動工作電源,而不能動作。此時,如果相線熔絲并沒有被精神煥發,各種電器雖然都停止了工作,但刀閘以下線路仍然帶電,形成“假象”停電。當用戶運用電器或檢查“假象”停電時,漏電保護器因失電。
