軟啟動器是用來控制交流鼠籠型異步電動機(jī)啟動、停止的設(shè)備,屬于降壓啟動方式。但與傳統(tǒng)的降壓啟動方式所不同的是軟起動裝置屬于無級降壓啟動。
目前,技術(shù)比較成熟、用得最多的軟啟動裝置是晶閘管串聯(lián)式軟啟動裝置。
晶閘管串聯(lián)式軟啟動器實(shí)際上是一個晶閘管交流調(diào)壓器,采用現(xiàn)代電力電子技術(shù)和單片機(jī)技術(shù)為核心,其主電路是采用三組反并聯(lián)可控硅串聯(lián)組,串于電動機(jī)三相供電線路上,通過控制其觸發(fā)脈沖,改變可控硅的觸發(fā)角,以實(shí)現(xiàn)對交流三相電源進(jìn)行斬波,控制輸出電壓的幅值,改變電動機(jī)輸入電壓的大小,從而達(dá)到控制電動機(jī)軟啟動過程。當(dāng)電動機(jī)啟動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,將電動機(jī)投入電網(wǎng)工頻運(yùn)行。在整個啟動過程中,軟啟動器的輸出是一個平滑的升壓過程(且可具有限流功能),直到晶閘管全導(dǎo)通電機(jī)在額定電壓下工作。
軟啟動器是一種集電機(jī)軟起動、軟停車、輕載節(jié)能和多種保護(hù)功能于一體的新穎電機(jī)控制裝置,國外稱為Soft Starter。它的主要構(gòu)成是串接于電源與被控電機(jī)之間的三相反并聯(lián)閘管及其電子控制電路。運(yùn)用不同的方法,控制三相反并聯(lián)閘管的導(dǎo)通角,使被控電機(jī)的輸入電壓按不同的要求而變化,就可實(shí)現(xiàn)不同的功能。軟啟動器和變頻器是兩種完全不同用途的產(chǎn)品。變頻器是用于需要調(diào)速的地方,其輸出不但改變電壓而且同時改變頻率;軟啟動器實(shí)際上是個調(diào)壓器,用于電機(jī)起動時,輸出只改變電壓并沒有改變頻率。變頻器具備所有軟啟動器功能,但它的價格比軟啟動器貴得多,結(jié)構(gòu)也復(fù)雜得多。
軟啟動器用于需降壓啟動和停止的場合。電極的轉(zhuǎn)速不變。
變頻器用于需要調(diào)速,恒壓的地方,頻率決定轉(zhuǎn)速。
軟啟動器和變頻器最大的區(qū)別就是變頻器可以任意設(shè)定運(yùn)行頻率,而啟動器只起到軟起軟停作用
變頻器同時改變輸出頻率與電壓,也就是改變了電機(jī)運(yùn)行曲線上的n0,使電機(jī)運(yùn)行曲線平行下移。因此變頻器可以使電機(jī)以較小的啟動電流,同時使電機(jī)啟動轉(zhuǎn)矩達(dá)到其最大轉(zhuǎn)矩,即變頻器可以啟動重載負(fù)荷。
軟啟動只改變輸出電壓,不改變頻率,也就是不改變電機(jī)運(yùn)行曲線上的n0,而是加大該曲線的陡度,使電機(jī)特性變軟。當(dāng)n0不變時,電機(jī)的各個轉(zhuǎn)矩(額定轉(zhuǎn)矩、最大轉(zhuǎn)矩、堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩)均正比于其端電壓的平方,因此用軟啟動大大降低電機(jī)的啟動轉(zhuǎn)矩,所以軟啟動并不適用于重載啟動的電機(jī)。
軟啟動器短期電機(jī)啟動后就不用的器材。小功率的成本比較高。除非超過100kw.
變頻器在功能上是軟啟動所不能替代的,就是在啟動這一項上因?yàn)楣ぷ髟砩系牟町惞δ苌弦彩墙^對不能同日而語的.
變頻器可以實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)距啟動,就是說在低速下可以有和高速相同的轉(zhuǎn)距,而軟啟動是無法實(shí)現(xiàn)的。
