查看: 2339|回復: 0
步進電動機的失步原因及解決方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 23:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文講解了在經濟型數控艦床在加工過程中,引起步進電動機失步的原因進行了全面分析,并提出了相應的解決方法。     步進電動機與驅動電路組成的開環數控系統,因其簡單的結構、低廉的價格和可靠的性能,在經濟型數控機床中得到了廣泛應用,在我國機床行業的數控化進程中占有重要的地位。步進電動機經常被用于精確定位的場合,因而保證電動機不發生失步至關重要。
    失步及其危害    步進電動機正常工作時,每接收一個控制脈沖就移動一個步距角,即前進一步。若連續地輸入控制脈沖,電動機就相應地連續轉動。步進電動機失步包括丟步和越步。丟步時,轉子前進的步數小于脈沖數;越步時,轉子前進的步數多于脈沖數。一次丟步和越步的步距數等于運行拍數的整數倍。丟步嚴重時,將使轉子停留在一個位置上或圍繞一個位置振動,越步嚴重時,機床將發生過沖。步進電動機是開環進給系統中的一個重要環節,其性能直接影響著數控系統的性能。電動機失步會影響數控系統的穩定性和控制精度,造成數控機床加工精度下降。
    失步原因及解決方法    1.轉子的加速度慢子步進電動機的旋轉磁場
    轉子的力n速度慢于步進電動機的旋轉磁場,即低于換相速度時,步進電動機會產生失步。這是因為輸入電動機的電能不足,在步進電動機中產生的同步力矩無法使轉子速度跟隨定子磁場的旋轉速度,從而引起失步。由于步進電動機的動態輸出轉矩隨著連續運行頻率的上升而降低,因而,凡是比該頻率高的工作頻率都將產生丟步。這種失步說明步進電動機的轉矩不足,拖動能力不夠。解決方法:①使步進電動機本身產生的電磁轉矩增大。為此可在額定電流范圍內適當加大驅動電流;在高頻范圍轉矩不足時,可適當提高驅動電路的驅動電壓;改用轉矩大的步進電動機等。②使步進電動機需要克服的轉矩減小。為此可適當降低電動機運行頻率,以便提高電動機的輸出轉矩;設定較長的加速時間,以便轉子獲得足夠的能量。
    2.轉子的平均速度高于定子磁場的平均旋轉速度
    轉子的平均速度高于定子磁場的平均旋轉速度,這時定子通電勵磁的時間較長,大于轉子步進一步所需的時間,則轉子在步進過程中獲得了過多的能量,使得步進電動機產生的輸出轉矩增大,從而使電動機越步。當用步進電動機驅動那些使負載上、下動作的機構時,更易產生越步現象,這是因為負載向下運動時,電動機所需的轉矩減小。解決方法:減小步進電動機的驅動電流,以便降低步進電動機的輸出轉矩。
    3.步進電動機及所帶負載存在慣性
    由于步進電動機自身及所帶負載存在慣性,使得電動機在工作過程中不能立即起動和停止,而是在起動時出現丟步,在停止時發生越步。解決方法:通過一個加速和減速過程,即以較低的速度起動,而后逐漸加速到某一速度運行,再逐漸減速直至停止。進行合理、平滑的加減速控制是保證步進驅動系統可靠、高效、精確運行的關鍵。
    4.步進電動機產生共振
    共振也是引起失步的一個原因。步進電動機處于連續運行狀態時,如果控制脈沖的頻率等于步進電動機的固有頻率,將產生共振。在一個控制脈沖周期內,振動得不到充分衰減,下一個脈沖就來到,因而在共振頻率附近動態誤差最大并會導致步進電動機失步。解決方法:適當減小步進電動機的驅動電流;采用細分驅動方法;采用阻尼方法,包括機械阻尼法。以上方法都能有效消除電動機振蕩,避免失步現象發生。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
天0 + 5 很給力!
