一、利用變頻器的操作面板和相關(guān)參數(shù)設(shè)置,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)變頻器的某些基本操作如正反轉(zhuǎn)、點(diǎn)動(dòng)等運(yùn)行。變頻器面板的介紹及按鍵功能說明、具體參數(shù)號(hào)和相應(yīng)功能參照系統(tǒng)手冊(cè)。
MM440在缺省設(shè)置時(shí),用BOP控制電動(dòng)機(jī)的功能是被禁止的。如果要用 BOP 進(jìn)行控制,參數(shù) P0700應(yīng)設(shè)置為 1,參數(shù) P1000 也應(yīng)設(shè)置為 1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一個(gè)參數(shù)。修改參數(shù)的數(shù)值時(shí),BOP有時(shí)會(huì)顯示“busy”,表明變頻器正忙于處理優(yōu)先級(jí)更高的任務(wù)。下面就以設(shè)置P1000=1的過程為例,來介紹通過基本操作面板(BOP)修改設(shè)置參數(shù)的流程。
| 操作步驟 | BOP顯示結(jié)果 | | 1 | 按 鍵,訪問參數(shù) |  | | 2 | 按 鍵,直到顯示P1000 |  | | 3 | 按 鍵,直到顯示in000,即P1000的第0組值 |  | | 4 | 按 鍵,顯示當(dāng)前值2 |  | | 5 | 按 鍵,達(dá)到所要求的值1 |  | | 6 | 按 鍵,存儲(chǔ)當(dāng)前設(shè)置 |  | | 7 | 按 鍵,顯示r0000 |  | | 8 | 按 鍵,顯示頻率 |  |
二、按系統(tǒng)要求如圖所示接線,檢查電路正確無誤后,合上主電源開關(guān)QS。
三、參數(shù)設(shè)置
(1)設(shè)定P0010=30和P0970=1,按下P鍵,開始復(fù)位,復(fù)位過程大約3min,這樣就可保證變頻器的參數(shù)回復(fù)到工廠默認(rèn)值。
(2)設(shè)置電動(dòng)機(jī)參數(shù),為了使電動(dòng)機(jī)與變頻器相匹配,需要設(shè)置電動(dòng)機(jī)參數(shù)。電動(dòng)機(jī)參數(shù)設(shè)置見表。電動(dòng)機(jī)參數(shù)設(shè)定完成后,設(shè)P0010=0,變頻器當(dāng)前處于準(zhǔn)備狀態(tài),可正常運(yùn)行。
| 參數(shù)號(hào) | 出廠值 | 設(shè)置值 | 說明 | | P0003 | 1 | 1 | 設(shè)定用戶訪問級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | | P0010 | 0 | 1 | 快速調(diào)試 | | P0100 | 0 | 0 | 功率以KW表示,頻率為50Hz | | P0304 | 230 | 380 | 電動(dòng)機(jī)額定電壓(V) | | P0305 | 3.25 | 1.05 | 電動(dòng)機(jī)額定電流(A) | | P0307 | 0.75 | 0.37 | 電動(dòng)機(jī)額定功率(KW) | | P0310 | 50 | 50 | 電動(dòng)機(jī)額定頻率(Hz) | | P0311 | 0 | 1400 | 電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(r/min) |
(3)設(shè)置面板操作控制參數(shù),見下表。
| 參數(shù)號(hào) | 出廠值 | 設(shè)置值 | 說明 | | P0003 | 1 | 1 | 設(shè)用戶訪問級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | | P0010 | 0 | 0 | 正確地進(jìn)行運(yùn)行命令的初始化 | | P0004 | 0 | 7 | 命令和數(shù)字I/O | | P0700 | 2 | 1 | 由鍵盤輸入設(shè)定值(選擇命令源) | | P0003 | 1 | 1 | 設(shè)用戶訪問級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | | P0004 | 0 | 10 | 設(shè)定值通道和斜坡函數(shù)發(fā)生器 | | P1000 | 2 | 1 | 由鍵盤(電動(dòng)電位計(jì))輸入設(shè)定值 | | P1080 | 0 | 0 | 電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的最低頻率(Hz) | | P1082 | 50 | 50 | 電動(dòng)機(jī)運(yùn)行的最高頻率(Hz) | | P0003 | 1 | 2 | 設(shè)用戶訪問級(jí)為擴(kuò)展級(jí) | | P0004 | 0 | 10 | 設(shè)定值通道和斜坡函數(shù)發(fā)生器 | | P1040 | 5 | 20 | 設(shè)定鍵盤控制的頻率值(Hz) | | P1058 | 5 | 10 | 正向點(diǎn)動(dòng)頻率(Hz) | | P1059 | 5 | 10 | 反向點(diǎn)動(dòng)頻率(Hz) | | P1060 | 10 | 5 | 點(diǎn)動(dòng)斜坡上升時(shí)間(s) | | P1061 | 10 | 5 | 點(diǎn)動(dòng)斜坡下降時(shí)間(s) |
四、變頻器運(yùn)行操作
(1)變頻器啟動(dòng):在變頻器的前操作面板上按運(yùn)行鍵 ,變頻器將驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)升速,并運(yùn)行在由P1040所設(shè)定的20Hz頻率對(duì)應(yīng)的560r∕min的轉(zhuǎn)速上。
(2)正反轉(zhuǎn)及加減速運(yùn)行:電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速(運(yùn)行頻率)及旋轉(zhuǎn)方向可直接通過按前操作面板上的增加鍵∕減少鍵(▲/▼)來改變。
(3)點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行:按下變頻器前操作面板上的點(diǎn)動(dòng)鍵 ,則變頻器驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)升速,并運(yùn)行在由P1058所設(shè)置的正向點(diǎn)動(dòng)10Hz頻率值上。當(dāng)松開變頻器前操作面板上的點(diǎn)動(dòng)鍵,則變頻器將驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)降速至零。這時(shí),如果按下一變頻器前操作面板上的換向鍵,在重復(fù)上述的點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行操作,電動(dòng)機(jī)可在變頻器的驅(qū)動(dòng)下反向點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行。
(4)電動(dòng)機(jī)停車:在變頻器的前操作面板上按停止鍵 ,則變頻器將驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)降速至零。
