查看: 9852|回復: 0
單片機上電復位電路原理
ID:107593 發表于 2016-3-10 21:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電容在上接高電平,電阻在下接地,中間為RST。這種復位電路的工作原理是:通電時,電容兩端相當于是短路,于是RST引腳上為高電平,然后電源通過電阻對電容充電,RST端電壓慢慢下降,降到一定程序,即為低電平,單片機開始正常工作。 首先RST保持兩個機器周期以上的高電平時自動復位
1、上電復位:上電瞬間,電容充電電流最大,電容相當于短路,RST端為高電平,自動復位;電容兩端的電壓達到電源電壓時,電容充電電流為零,電容相當于開路,RST端為低電平,程序正常運行。
2、手動復位:首先經過上電復位,當按下按鍵時,RST直接與VCC相連,為高電平形成復位,同時電解電容被短路放電;按鍵松開時,VCC對電容充電,充電電流在電阻上,RST依然為高電平,仍然是復位,充電完成后,電容相當于開路,RST為低電平,正常工作。
