三相異步電動機繞組斷路則電動機不能啟動,三相電流不平衡,有異常噪聲或振動大,溫升超過允許值或冒煙。 繞組斷路是由于焊接不良或使用腐蝕性焊劑,焊接后又未清除干凈,就可能造成壺焊或松脫;受機械應力或碰撞時線圈短路、短路與接地故障也可使導線燒毀,在并燒的幾根導線中有一根或幾根導線短路時,另幾根導線由于電流的增加而溫度上升,引起繞組發熱而斷路。一般分為一相繞組端部斷線、匝間短路、并聯支路處斷路、多根導線并燒中一根斷路、轉子斷籠。
產生原因 1、在檢修和維護保養時碰斷或制造質量問題。
2、繞組各元件、極(相)組和繞組與引接線等接線頭焊接不良,長期運行過熱脫焊。
3、受機械力和電磁場力使繞組損傷或拉斷。
4、匝間或相間短路及接地造成繞組嚴重燒焦或熔斷等。
處理方法 1、斷路在端部時,連接好后焊牢,包上絕緣材料,套上絕緣管,綁扎好,再烘干。
2、繞組由于匝間、相間短路和接地等原因而造成繞組嚴重燒焦的一般應更換新繞組。
3、對斷路點在槽內的,屬少量斷點的做應急處理,采用分組淘汰法找出斷點,并在繞組斷部將其連接好并絕緣合格后使用。
4、對籠形轉子斷籠的可采用焊接法、冷接法或換條法修復。
