查看: 2874|回復: 1
變頻器制動的問題
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電機停車時要滿足在一定的時間內,是靠變頻器自己制動的,是不是靠IGBT反并聯的二級管把電機發的電整流到直流母線,也就是說只有電機發的電整流后大于直流母線上的電壓,才能傳到直流側,而這時制動電阻消耗掉直流側的電壓,使電機回饋到直流側的電壓大雨母線上的,才使電氣制動完成.<BR> 如果說制動電阻斷了,是不是只有電機整流的電壓大于母線上電壓(220V*2.34=515V)才能回饋,電機額定轉速不考慮損耗發電產生的峰值電壓為380V*1.414=537V,制動時速度較低,電機發電產生的峰值電壓要小于515V,是不是不能回饋制動了?
答:制動應該分為能耗制動和回饋制動。動力制動屬于能耗制動的一種。制動單元+制動電阻的方法也屬于能耗制動。把制動能量回饋到電網的方式屬于回饋制動,是最環保和節能的。
不管是制動單元+制動電阻,還是回饋制動,都是檢測到直流母線電壓過高的時候開始工作的。這個時候電機工作在發電狀態,使直流母線電壓升高,如果使用制動單元+制動電阻,當直流母線電壓升高到一個閥值(由制動單元決定,一般為整流電壓的1.7倍以上,一般可以有一個低閥值和高閥值的簡單調節)時,制動單元的IGBT導通,接入制動電阻,是能量消耗到制動電阻上。而回饋制動有的使用一組可控硅作為回饋橋,有的是可控硅回饋橋+自耦變壓器的方式,最好的是現在使用IGBT回饋橋的方式,這樣在回饋過程中當電網進線電壓出現瞬時的波動時,不會出現逆變顛覆,燒壞熔斷器。
ID:210718 發表于 2017-6-15 14:18 | 只看該作者
