查看: 2499|回復: 0
變頻器過流、過載故障的處理辦法
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  變頻器過流故障
        過流故障可分為加速、減速、恒速過電流.其可能是由于變頻器的加減速時間太短、負載發生突變、負荷分配不均,輸出短路等原因引起的.這時一般可通過延長加減速時間、減少負荷的突變、外加能耗制動元件、進行負荷分配設計、對線路進行檢查.如果斷開負載變頻器還是過流故障,說明變頻器逆變電路已環,需要更換變頻器。
       變頻器過載故障
       過載故障包括變頻過載和電機器過載.其可能是加速時間太短,直流制動量過大、電網電壓太低、負載過重等原因引起的.一般可通過延長加速時間、延長制動時間、檢查電網電壓等.負載過重,所選的電機和變頻器不能拖動該負載,也可能是由于機械潤滑不好引起.如前者則必須更換大功率的電機和變頻器如后者則要對生產機械進行檢修。
