四象限變頻器的工作原理 當電機工作在電動狀態的時候,整流控制單元的DSP產生6路高頻的PWM脈沖控制整流側的6個IGBT的開通和關斷。IGBT的開通和關斷與輸入電抗器共同作用產生了與輸入電壓相位一致的正弦電流波形,這樣就消除了二極管整流橋產生的6K±1諧波。功率因數高達99%。消除了對電網的諧波污染。此時能量從電網經由整流回路和逆變回路流向電機,變頻器工作在第一、第三象限。當電動機工作在發電狀態的時候,電機產生的能量通過逆變側的二極管回饋到直流母線,當直流母線電壓超過一定的值,整流側能量回饋控制部分啟動,將直流逆變成交流,通過控制逆變電壓相位和幅值將能量回饋到電網,達到節能的效果。此時能量由電機通過逆變側、整流側流向電網。變頻器工作在二、四象限。輸入電抗器的主要功能是電流濾波。 四象限變頻器的系統構成主回路的構成:預充電電路,輸入電抗、智能功率模塊,電解電容和輸出電抗。各部分的功能列舉如下:
預充電電路:由交流接觸器、功率電阻組成及相應的控制回路。主要功能是系統上電時,完成對直流母線電容的預充電。避免上電時強大的沖擊電流燒壞功率模塊。
輸入電抗器:電動狀態下起儲能作用,形成正弦電流波形。回饋狀態下,起濾波作用,濾掉電流波形的高頻成分。
智能功率模塊(SkiiP):整流側和逆變側IGBT、隔離驅動、電流檢測以及各種保護監測功能。
電解電容:儲能,濾波。
輸出電抗:降低輸出dv/dt,對電機起到一定的保護作用。
控制部分組成:系統輔助電源模塊,預充電控制,功率接口板,DSP控制板及人機接口板。
系統輔助電源產生系統控制所需的5V, 15V 和24V 電源。
預充電控制用于控制預充電交流接觸器的動作。
功率接口板反饋系統控制所需的電流信號,電壓信號及溫度信號,并且傳遞PWM控制波形到驅動板。接口板要對信號進行濾波處理。
DSP控制板完成整流,逆變PWM控制算法,系統的大腦。
人機接口板顯示變頻器運行的各種狀況以及用戶參數輸入。 四象限運行無論是兩象限的變頻器還是四象限的變頻器,都是變頻器本身所具有的特性,它是針對變頻器而言的。而我們所說的四象限運行是針對電機的,它和四象限變頻器是完全不同的兩個概念。只不過是兩象限變頻器要想使電機四象限運行必須添加相應的功能模塊,即制動單元和制動電阻,而四象限變頻器則不需要添加任何外圍硬件就可以滿足電機四象限運行。
備注:現有的一些變頻器廠商聲稱他們的變頻器配以回饋單元就能夠成為四象限變頻器,滿足電機的四象限運行,并且是能量回饋電網,實際上真正意義上的四象限變頻器是不需要配以任何外圍的部件就能夠滿足電機的四象限運行,并且還能消除電網的諧波污染,使功率因數基本接近于1,而僅僅能夠將能量回饋電網的變頻器是不能夠稱其為四象限的變頻器。
