查看: 2089|回復(fù): 0
電子式電流電壓傳感器的電磁兼容設(shè)計
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    電源一定要連接于變頻器主電路電源端子R、S、T。如果錯將電源端子接于其它端子,將損壞變頻器。另外應(yīng)確認(rèn)電源電壓應(yīng)在銘牌標(biāo)明的允許電壓范圍內(nèi)。
    電子式電流電壓傳感器一般安裝于戶外線路上,其工作環(huán)境惡劣,電子線路會受到來自外部環(huán)境的和傳感器自身的各種電磁干擾的影響,這些沖擊電壓或靜電放電的干擾都會危害電子式電流電壓傳感器的設(shè)備安全,因此提高電子式電流電壓傳感器電磁兼容能力,是保證其在電力系統(tǒng)現(xiàn)場能安全可靠的運(yùn)行的重要步驟。對電子式電流電壓傳感器的抗干擾能力的設(shè)計,目前只能從已有的經(jīng)驗出發(fā),盡量減少電磁干擾所造成的不利影響,降低對電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行的危害。
由于傳感器的電子線路處于高壓端,電磁環(huán)境復(fù)雜,外界的電磁干擾信號比較強(qiáng),干擾源較多,因此在所采用的抗干擾設(shè)計中,目前最常用的手段就是利用屏蔽技術(shù)來阻擋或減少電磁輻射干擾能量傳輸。屏蔽是采用導(dǎo)電或?qū)Т朋w的封閉面將其內(nèi)外兩側(cè)的空間進(jìn)行電磁性隔離,將從一側(cè)空間向另一側(cè)空間傳輸?shù)碾姶拍芰恳种频搅藰O小量,從而達(dá)到減弱外部干擾信號的效果。
接地是提高電子設(shè)備電磁兼容能力的另一種重要方法。在電子式電流電壓傳感器的設(shè)計中采用浮地技術(shù),將信號處理的抗干擾接線接在一個公共屏蔽層,盡量減少電源線同機(jī)殼之間的分布電容,可以使得在電磁干擾作用時,電流電壓傳感器工作電源同機(jī)殼的電位同步浮動,大大降低了干擾造成的流過電源的浪涌電流,從而增加了電流電壓傳感器抗共模干擾的能力。若利用雙屏蔽電纜進(jìn)行信號傳輸,可以采用在電纜兩側(cè)各用一層屏蔽電纜接地;外層屏蔽兩側(cè)接地,內(nèi)層屏蔽一側(cè)接地;外層屏蔽一側(cè)接地,另一側(cè)通過一個電容接地,內(nèi)層屏蔽一側(cè)接地等3種方法解決變電站電纜的電磁兼容要求。
    對于電流電壓傳感器工作電源的干擾的抑制,主要是采用電源濾波器的方法實現(xiàn)。同時對電源部分進(jìn)行屏蔽以消除其輻射干擾;另外,數(shù)字電源與模擬電源的分開對于信號處理電路的工作亦大有裨益。
