查看: 4821|回復: 0
防止步進電機運行時出現失步和誤差
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          步進電機是一種性能良好的數字化執行元件,在數控系統的點位控制中,可利用步進電機作為驅動電機。在開環控制中,步進電機由一定頻率的脈沖控制。由PLC直接產生脈沖來控制步進電機可以有效地簡化系統的硬件電路,進一步提高可靠性。由于PLC是以循環掃描方式工作,其掃描周期一般在幾毫秒至幾十毫秒之間,因此受到PLC工作方式的限制以及掃描周期的影響,步進電機不能在高頻下工作。例如,若控制步進電機的脈沖頻率為4000HZ,則脈沖周期為0.25毫秒,這樣脈沖周期的數量級就比掃描周期小很多,如采用此頻率來控制步進電機。則PLC在還未完成輸出刷新任務時就已經發出許多個控制脈沖,但步進電機仍一動不動,出現了嚴重的失步現象。若控制步進電機的脈沖頻率為100HZ,則脈沖周期為10毫秒,與PLC的掃描周期約處于同一數量級,步進電機運行時亦可能會產生較大的誤差。因此用PLC驅動步進電機時,為防止步進電機運行時出現失步與誤差,步進電機應在低頻下運行,脈沖信號頻率選為十至幾十赫茲左右,這可以利用程序設計加以實現。  保證定位精度與提高定位速度之間的矛盾。
         步進電機的轉速與其控制脈沖的頻率成正比,當步進電機在極低頻下運行時,其轉速必然很低。而為了保證系統的定位精度,脈沖當量即步進電機轉一個步距角時刀具或工作臺移動的距離又不能太大,這兩個因素合在一起帶來了一個突出問題:定位時間太長。例如若步進電機的工作頻率為20HZ,即50ms走一步,取脈沖當量為δ=0.01mm/步,則1秒鐘刀具或工作臺移動的距離為20x0.01=0.2mm,1分鐘移動的距離為60x0.2=12mm,如果定位距離為120mm,則定位時間需要10分鐘,如此慢的定位速度在實際運行中是難以忍受的。
         為了保證定位精度,脈沖當量不能太大,但卻影響了定位速度。因此如何既能提高定位速度,同時又能保證定位精度是一項需要認真考慮并切實加以解決的問題。
