查看: 3206|回復: 0
用WinCC讀取VB的數據的教程
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
曾經做過的怎么樣實現Wincc與VB數據的交換示例,現把簡單的步驟與大家分享:
VB6.0中的步驟:
1、新建一個“標準 EXE”工程
2、設置窗體Form1的LinkMode屬性為1 - Source
3、在Form1上添加一個文本框控件Text1,將其Text屬性設為1(其它值也行)
4、保存工程:工程名為VBDDE.vbp
5、生成VBDDE.exe
WinCC的步驟:
1、新建一單用戶項目
2、在變量管理器中添加Windows DDE驅動
3、在DDE下新建連接NewConnection,在其屬性對話框中:
  Computer Name:不設置(本機)
  Application:VBDDE
  Topic:Form1(VB中窗體名)
  其它不作改動
4、在此連接下新建一有符號16位整型變量Tag1,在其地址選擇對話框中:
  Item Name:Text1
  Data Type:SWORD(根據實際情況設定)
5、新建一個畫面:DDE_Test.Pdl
6、在畫面中添加一個IO域:與Tag1動態連接,觸發為一旦改變,輸出格式為s9999
7、保存畫面
聯機調試:
1、運行VBDDE.EXE(或者在VB設計器中運行工程)
2、激活WinCC項目
3、此時IO域值與Text1值總是保持一致(無論你在哪一方改動)
