查看: 2439|回復: 0
PLC輸出口的繼電器、晶體管、晶閘管,適用于哪種負載
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PLC輸出口的繼電器、晶體管、晶閘管三種類型,適用于哪種負載,使用時是根據什么來選擇不同的類型?\
答:1. 繼電器輸出:優點是不同公共點之間可帶不同的交、直流負載,且電壓也可不同,帶負載電流可達2A/點;但繼電器輸出方式不適用于高頻動作的負載,這是由繼 電器的壽命決定的。其壽命隨帶負載電流的增加而減少,一般在幾十萬次至Jl百萬次之間,有的公司產品可達1000萬次以上,響應時間為10ms
2.可控硅輸出:帶負載能力為0.2A/點,只能帶交流負載,可適應高頻動作,響應時間為1ms.
3.晶體管輸出:最大優點是適應于高頻動作,響應時間短,一般為0.2ms左右,但它只能帶 DC 5—30V的負載,最大輸出負載電流為0.5A/點,但每4點不得大于0.8A。
a. 繼電器: 機械式開關裝置,噪音大,反映時間長,壽命短,適用于大功率、低頻率信號(220V、380V交直流信號)的切換; b.晶體管: 電子開關裝置,噪音小,反映時間短,壽命長,適用于小功率開關信號傳輸,可用于高頻脈沖信號之輸出; c.可控硅: 電子開關裝置,噪音小,反映速度快,壽命長,可承受大功率信號的傳輸任務。
說簡單點:
繼電器型輸出負載能力大,交直流負載通用,但觸點有壽命限制。
晶體管型輸出負載能力小,只限于直流負載,不用考慮壽命問題,通斷速度快,像脈沖輸出就只能選用晶體管型。
晶閘管型輸出負載能力和運作速度介于前二者之間,交直流負載通用,無壽命問題。
