查看: 16368|回復: 0
信捷觸摸屏上顯示“正在通訊……”,無法和設備正常通訊
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-10 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、下載”觸摸屏與PLC及其他通訊設備連接手冊”
首先用戶可以至信捷官網(wǎng)下載”觸摸屏與PLC連接通訊手冊 ”,查找相應的通訊設備類型,參考一些通訊特別注意點。
2、檢查通訊電纜接線是否正確
檢查屏與設備間的通訊電纜接線是否正確,通訊線接線方法可至官網(wǎng)下載”觸摸屏與PLC連接通訊手冊 ”查閱。
3、請用萬用表檢查通訊電纜是否接觸不良或損壞
4、工程選擇的PLC機型和實際連接PLC機型是否相符
5、檢查通訊參數(shù)的設置
屏的通訊參數(shù)必須和通訊設備的通訊參數(shù)保持一致,如:設備類型、站號、波特率、停止位、數(shù)據(jù)位、奇偶校驗。
一般PLC參數(shù)下載完成后,PLC需要重新上電才會生效。
6、可新建一個簡單程序做測試,這樣便于查找原因
若新建的程序通訊OK,用戶必須要檢查工程畫面中的內容,尤其是按鈕,數(shù)據(jù)輸入等與通訊設備有關的部件,檢查這些部件所選擇的設備、站號是否正確。例如:屏與信捷PLC通訊,PLC的站號為1,并通過電纜與屏的PLC口連接。然后在編輯畫面上,添加了一個對PLC內的軟元件M0置位的按鈕,那么這個按鈕的”站點號”就要設置為1,”設備”欄選擇PLC口。
7、確定當前使用的觸摸屏通訊口
觸摸屏有兩個通訊口,分別為PLC口 、Download口 ,確定觸摸屏是用哪個口通訊的,不要插錯通訊口。若使用PLC口,則且每個部件的設備都應該是”PLC口” 。
8、觀察通訊窗口里的站點號
若用戶可以確定通訊設備的站號,如設備站號是1,但是屏上彈出的通訊窗口是”正在通訊,PLC站號0...... “,則觸摸屏程序中肯定存在某些控件的站號是0,用戶需要檢查工程所有部件站點號是否有誤,并將站號改為1 。
9、現(xiàn)場干擾
排查現(xiàn)場是否有干擾,適當做一些抗干擾措施,比如通訊線加屏蔽層,觸摸屏使用獨立電源,和高頻設備之間做一些隔離等。
