查看: 2622|回復: 0
速查漏電保護器故障點四種方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 在日常用電管理中,許多農電工感到漏電保護器故障點難以查找。迅速查找漏電保護器故障點的4種方法如下。
(1)直觀巡查法:巡視人員通過對故障現象進行分析判斷,對保護區域包括漏電保護器和被保護的線路設備等進行直觀巡視,從而找出故障點。巡視時,應著重對線路的轉角、分支、交叉跨越等復雜地段和故障易發點進行檢查。
(2)試送投運法。此法主要查找漏電保護器自身的故障,而非外部故障。具體操作方法是:先切斷電源,將漏電保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,再接通電源進行判斷。這時,若保護器無法運行,則可認定是漏電保護器自身故障,應予以更換或修理;若能正常運行,則可認定保護器并無故障,故障可能發生在配電線路或外線。
具體判定方法是:先將各路出線或交流接觸器負荷側電源切斷,若漏電保護器不能運行,則是配電盤上存在故障;若漏電保護器能正常運行,則說明配電盤上無故障,故障可能發生在外線上,這時則可采用分線排除法查找故障點。
(3)分線排除法。當確認故障點發生在外線時,對主干線進行試送電,然后按照“先主干、再分支、后末端”的順序,斷開低壓電網的各條分支線路進行查找。在確認主干線無故障的情況下,哪條分支線路投入運行的保護器發生動作,故障點就在哪條線路上。
(4)數值比較法:借助儀表對線路或設備進行測量,通過比較所測得數值與原數值,從而查出故障點。
