查看: 1902|回復: 0
高壓變頻器故障處理方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 20:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
高壓變頻器具有高度智能化運算水平和完善的故障檢測電路,并能對所有的故障提供精確的定位,在主控界面上做出明確的指示。在實際的運用中我們發現,常見的故障可分為控制通道異常、IGBT過流,過電壓故障等等。這里就常見的故障及產生的原因和處理方法進行分析。
1.控制通道異常故障
控制通道異常故障通常由于PWM板與功率單元板之間的光纖通信造成的,一般由以下幾種情況:
1、光纖連接部位接觸不良或光纖頭脫落;
2、光纖信號發送/接收器內部堆積灰塵;
3、光纖折斷;
2.光纖通信控制板損壞;
在出現光纖故障的情況下,首先需要判斷是功率單元故障還是控制器側出現故障,可以通過對調光纖的方法進行判斷。將在控制器中光纖板上得同一相得任意一個功率單元對應的光纖與報故障的光纖進行對調,再次上電監控界面定位的光纖故障如果仍然在原位置,說明是光纖板損壞,反之,監控界面顯示的光纖故障已經更換位置,則說明是功率單元故障,此時可以考慮更換或維修故障功率單元。
3.IGBT過流故障的原因及解決辦法
IGBT是高壓變頻器中最關鍵的功率器件,IGBT作為一種大功率的復合器件,存在著過流時可能發生鎖定現象而造成損壞的問題。為了提高系統的可靠性,采取了一些措施防止因過流而損壞。通常引起IGBT過流故障的原因有以下幾種:
1、變頻器輸出短路;
2、功率單元內IGBT被擊穿;
3、驅動檢測電路損壞
4、檢測電路被干擾;
檢測方法是根據監控界面顯示的故障定位找到對應得模塊,拆開檢查IGBT是否損壞,判斷的方法是找到功率單元內部直流母線的正極V+與負極 V-,將萬用表的黑表筆接到V+上,紅表筆分別接到U,V上,用二極管檔,應該顯示0.4V左右的數值,反相則顯示無窮大;將紅表筆接到V-上,重復以上步驟,應得到相同的結果,否則可判斷IGBT損壞需要更換。
4.過電壓故障原因及解決辦法
過電壓原因一般是是來自電源輸入側的過電壓,正常情況下電網電壓的波動在額定電壓的-10%~+10%以內,但是在特殊情況下。由于直流母線電壓隨著電源電壓上升,所以當電壓上升到保護值時,變頻器會因過電壓保護而跳閘。為避免輸入側過電壓可以改變變壓器的抽頭進行調節,此種方法只適合于現場電壓一直偏高的情況下,另外還可以考慮在電源輸入側增加吸收裝置,減少變頻器輸入側過電壓因素。
