查看: 2284|回復: 0
壓力變送器就地校準方法
ID:107593 發表于 2016-3-10 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就地校準也就是安裝現場校準。大量的儀表安裝在生產現場,對這些儀表進行現場校準是經常進行的。
     對儀表進行現場校準是儀表日常維修工作的范疇,一般說現場校準儀表只是對示值誤差的確認。按校準定義,校準工作雖然可以包括對儀表其他計量性能的確認但多數情況下只是對示值誤差的確認。
    差壓變送器分為氣動、電動兩大類,煉油、化工、冶金、醫藥等行業廣泛采用差壓變送器,大多用來與節流裝置配用測量流量,也有的用來測量液位或其他參數。大量的差壓變送器服務在生產現場,多數情況校準都在現場進行。
一、工具與儀器
    現場校準差壓變送器一般不需要將變送器拆下,先關閉引壓管正、負壓閥,打開平衡閥,卸下正、負壓排氣孔堵頭,氣壓信號可以從變送器正壓側經校表接嘴進入,負壓側通大氣。校準用的工具無特殊要求,有常用扳手150mm、200mm(6、8英寸)及儀表工配用的工具即可。作校準用的標準器,其誤差限應是被校表誤差限的1/3~1/10。
校準新式壓變送器需用的器具如下:
二、接線
儀表校準接線一般是儀表從運行狀態取線。現場也可根據實際情況聯接儀表校準與壓力變送器,如氣動表可不另接氣源,電動表可不另接電源等。對于高差壓的差壓變送器,輸入信號可由活塞壓力計提供。現場校表時直接用現場的電源。
三、校準
①基本誤差及變差的校準
a.將差壓測量值分別置于規定測量值的0%、20%、40%、60%、80%、100%各點。
b.記錄下實際輸出壓力在各個點的對應值。
c.計算基本誤差。實際輸出壓力與計算值之間的差對輸出壓力的范圍(80kpa)的百分率即是基本誤差。
②變差的校準
a.使測量值略超過測量范圍(如105%),然后使測量值分別置于100%、80%、60%、40%、20%、0%。
c.計算變差。變送器各點正、反行程輸出壓力的差對輸出壓力范圍(80kpa)的百分率即為變差。
③ 靜壓試驗。現場校表一般不校靜壓誤差。
氣源波動影響
